查看: 4702|回复: 38
pm45北桥的三个电容短路示意图共大家参考
发表于 2013-10-23 10:43:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
补充内容 (2013-10-24 10:59):
是正常现象
发表于 2013-10-23 10:46:40 | 只看该作者 �
给力!记下有用!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-10-23 11:09:10 | 只看该作者 �
感觉不明白啊
头像被屏蔽
发表于 2013-10-23 11:04:16 | 只看该作者 �
{:4_101:没说清楚
发表于 2013-10-23 10:58:24 | 只看该作者 �
那三个电容短起是正常的还是。。麻烦说清楚
发表于 2013-10-23 10:46:31 | 只看该作者 �
是属于正常的吗
发表于 2013-10-23 11:09:21 | 只看该作者 �
没搞懂lz想说明啥呢。。
发表于 2013-10-23 11:13:12 | 只看该作者 �
是正常的以前测过有三个是短的
发表于 2013-10-23 11:14:40 | 只看该作者 �
找个好的对着量一下呗
发表于 2013-10-23 11:59:18 | 只看该作者 �
不知道你说的是桥短还是桥上的电容短
发表于 2013-10-23 12:08:53 | 只看该作者 �
嗯 好像都没怎么明白,是正常还是?
发表于 2013-10-23 12:14:44 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-23 12:16:07 | 只看该作者 �
965  以上的桥有些电容短路 属正常的
发表于 2013-10-23 12:24:46 | 只看该作者 �
这个正常的呀。 都有几个电容短路的
发表于 2013-10-23 12:31:15 | 只看该作者 �
这个好像是正常的  我记得以前老师说过的
发表于 2013-10-23 12:34:28 | 只看该作者 �
那个短路是正常的。
发表于 2013-10-23 12:34:33 | 只看该作者 �
这个是正常的
发表于 2013-10-23 12:43:44 | 只看该作者 �
桥跟显卡 CPU 的电容对地都很低耶 , 不知道楼主说的 短了 是什么意思
发表于 2013-10-23 15:49:33 | 只看该作者 �
楼上的能说清楚点??
发表于 2013-10-23 15:51:49 | 只看该作者 �
楼主说清楚点  没看懂
