查看: 2693|回复: 9
灯管规格
发表于 2013-10-22 20:22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
灯管都分什么规格的呢?尺寸怎么量呢?是玻璃底端到底端还是白色的分割线到分割线、。?
发表于 2013-10-27 18:08:23 | 只看该作者 �
当然是从有玻璃的地方开始量喽
发表于 2013-10-29 21:24:28 | 只看该作者 �
总共也就那么些种类,就和你平时修的液晶显示器一样的尺寸么
发表于 2013-11-3 22:35:21 | 只看该作者 �
都不什么规格的啊,还没研究过
发表于 2013-11-4 08:52:09 | 只看该作者 �
是玻璃的底端!不要量错了?显示器上有尺寸的?
发表于 2013-11-4 09:02:38 | 只看该作者 �
购买的时候告诉卖家尺寸,换取时直接与原灯管对比就可以
发表于 2013-11-4 09:06:39 | 只看该作者 �
灯管尺寸
液晶屏尺寸
90mm/100mm------------------4
寸
120mm/130mm-----------------5
寸
140mm/148mm-----------------6
寸
160mm/168mm-----------------7
寸、
10.4
寸竖管
180mm/190mm----------------8
寸
203mm-----------------------13.3
竖管
220mm----------------------10.4
寸
210mm-----------------------9
寸
255mm-----------------------12.1
寸
288mm-----------------------13
寸
295mm-----------------------14.1
普屏
307mm-----------------------14
宽、
15
寸普笔记本屏
310mm------------------------15
寸中厚屏用
315MM------------------------15
寸厚屏用
335mm-----------------------15.4
寸宽屏
350mm-----------------------------17
寸裸灯管
385mm------------------------------17
寸宽屏、
19
寸方屏
417mm------------------------------19
寸宽屏
445mm~448mm------------------------------20.1
寸
480mm~485mm------------------------------22
寸宽屏
以上尺寸为工厂给的标准
在购买前请认真测量自己的
灯管尺寸(玻璃管的长
度)
发表于 2013-11-4 09:07:05 | 只看该作者 �
用的日光灯规格有
T8
T5
T4
灯管,
企业用的三支灯管一组的通常是
T5
的灯
管,很早以前常用的日光灯规格有
T10
T12
"T"
,代表“Tube”,表示管状的,
T
后面的数字表示灯管直径。
T8
就是有
8
个
“T”,一个“T”就是
1/8
英寸。
一英寸等于
25.4
毫米。那么每一个“T”就是
25.4÷8=
3.175mm
T12
灯管的直径就是(12/8)×25.4=
38.1 mm
T10
灯管的直径就是(10/8)×25.4=
31.8mm
T8
灯管的直径就是(8/8)×25.4=
25.4mm
[T8
的刚好是直径一英寸的灯管
注:
统一宽度
39mm
、高度
52mm
常用的日光灯长度与功率:
(20w
长
620mm; 30w
长
926mm; 40w
长
1230mm)
T5
灯管的直径就是(5/8)×25.4=
16 mm (
注:统一宽度
23.5mm
、高度
39mm
常用的日光灯长度与功率:
(8w
长
310mm; 14w
长
570mm; 21w
长
870.5mm; 28w
长
1170.5mm; 35w
长
1475mm)
T4
灯管的直径就是(4/8)×25.4=
12.7 mm (
注:统一宽度
21mm
、高度
32mm
常用的日光灯长度与功率:
(8w
长
341mm;
12w
长
443mm;
16w
长
487mm;
20w
长
534mm;
22w
长
734mm; 24w
长
874mm; 26w
长
1025mm; 28w
长
1172mm)
T3.5
灯管的直径就是(3.5/8)×25.4=
11.1 mm
T2
灯管的直径就是(2/8)×25.4=
6.4 mm
还有一点要注意,如果要选好灯管,请认准三基色灯管,色温是
6500k
,这种灯
管亮度高,
光线柔和。
普通灯管或劣质灯管一般不会使用稀土作为荧光粉,
而是
使用卤粉
发表于 2013-11-7 09:23:03 | 只看该作者 �
学习一下,这个师傅说的太详细呢
发表于 2013-11-7 12:58:03 | 只看该作者 �
8楼列出了详细尺寸数据,其实不用量,各型号尺寸显示器灯管是一定的,只要知道液晶屏的尺寸就可以选配相应的灯管,因为各尺寸灯管有一两厘米的差距,用肉眼就能分辨长度,不用仔细测量。
