查看: 11143|回复: 31
dell n4050 报警3声
发表于 2013-10-22 17:39:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
            一台dell n4050 机器,HM67芯片集成显卡的,刚拿来的时候第一次试机到dell logo 档机不动,强关机再开就无显示了,等10来秒重复报警3声,还没拆机呢,咋就这样呢?卖电脑的同行拿来的,说原来还能进bios,试多几次就卡logo,到我这直接无显示了,郁闷啊。换上直流电源,电流才0.46,拔掉内存报警2声,插内存报警3声。查各电压除cpu集显电压PL4401没有外其他都正常,朋友们帮我分析下那有问题呢? 内存换过试了一样。
发表于 2013-10-23 12:28:15 | 只看该作者 �
集成显卡的  先换个CPU试试 不行估计得换桥了
回复 支持 2 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2013-10-23 12:27:29 | 只看该作者 �
做个桥就好了,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-23 12:26:50 | 只看该作者 �
先刷个BIOS 试试。  还有可能主板供电问题。档LOGO 有时候硬盘没认到会这样
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-23 12:24:46 | 只看该作者 �
应该有虚焊,重点看看桥
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-23 11:02:14 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-22 17:59:42 | 只看该作者 �
这个集显的电压是在CPU复位之后的吗?
发表于 2013-10-22 17:54:49 | 只看该作者 �
你拔掉类存 看包什么错 最好 换个 桥
发表于 2013-10-23 12:32:55 | 只看该作者 �
期待中
发表于 2013-10-23 12:37:32 | 只看该作者 �
  先换个CPU试试
发表于 2013-10-23 15:14:49 | 只看该作者 �
真的是桥的问题,换桥后ok了
发表于 2013-10-24 15:07:03 | 只看该作者 �
那应该没问题   洗下 类存  和 CPU接口  最多换换CPU加焊桥和 换桥  洗 就应该好的
发表于 2013-10-24 15:21:47 | 只看该作者 �
I几个机子,CPU易坏
发表于 2013-10-27 10:43:44 | 只看该作者 �
HM67的桥和HM55的一样,没散热器也容易坏
发表于 2013-10-27 11:41:00 | 只看该作者 �
看来楼主已经解答了
发表于 2013-10-27 11:44:00 | 只看该作者 �
好了就行, 呵呵
发表于 2014-7-11 10:01:57 | 只看该作者 �
我手上也有一台插不插内存都是三声报警~~呵呵~~~~不知道什么问题~~楼主是换桥好的吗~~等我测测~~再看看
发表于 2014-7-11 16:48:30 | 只看该作者 �
请问你的好了吗!我的一开始亮但是掉电,拆开以后就出现跟你一样的问题了
桥挂了~~~客户不修了~~~呵呵~~~你测测是不是有个PU5101的八角芯片坏了  详情 回复 发表于 2014-7-12 10:47
发表于 2014-7-11 17:02:17 | 只看该作者 �
估计得换桥了。
发表于 2014-7-12 10:47:53 | 只看该作者 �
