查看: 3196|回复: 4
L700 掉电
发表于 2013-10-22 17:36:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台L700笔记本,开机不显不过内存,既然不过内存先软后硬吧,到论坛下载个bios刷刷先, 刷完以后能开机了,不过十几秒后马上断电,断电以后还能触发,开始以为是供电滤波不良导致的结果,抄起示波器抓各路电压,波形一切正常,那就奇怪了,怎么会掉电,当时就没什么头绪了,桥虚焊? 显卡虚焊?   给我的第六感就觉得这个概率很低很低,所以也没有去干桥干显卡,打开论坛,这机子掉电的的帖子还挺多的,都是瞎猜是CPU 供电滤波  散热啥的,我还是依旧相信供电 散热方面绝对是没问题的,还是再找个bios刷下吧,找了半天  没有一个程序是对的  都是I5的机子BIOS ,要不就是EC旁的BIOS  唯一一个可以用的BIOS已经被我刷过但会掉电,很无奈, 我这个是I3的版号为DATE4DMB8D0,没办法,到官网下个自己累点分离个比较靠谱,果然两分钟过后刷上装机测试一切正常。。最后分享个我分离出来的BIOS吧
L700南桥旁BIOS.rar
1.65 MB, 下载次数: 388, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
bsm0630 + 10 不错不错
发表于 2015-8-11 13:46:19 | 只看该作者 �
好多机子掉电都是BIOS的是
发表于 2016-9-13 17:12:10 | 只看该作者 �
下来看看,希望有用
发表于 2017-7-17 13:22:56 | 只看该作者 �
这都是高手进阶篇    太复杂 操作难度大
发表于 2017-7-17 14:02:23 | 只看该作者 �
思路决定结果,比较耐心。。。。
