查看: 5251|回复: 8
联想F41升级CPU后性能反而下降?
发表于 2013-10-22 13:35:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想F41原来的CPU是T2390,升级到T7500后,测试性能反而下降,用CPU-Z测试,发现T7500原来的前端总线由800降到了533,进BIOS发现没有选项可以设置,于是升级了BIOS,可是CPU性能仍然没有变化。主板是960的,是不是它锁频了?有办法解决吗?
发表于 2013-10-22 13:44:02 | 只看该作者 �
CPU有问题。
发表于 2013-10-22 13:48:06 | 只看该作者 �
在换一个 试试看看还是这样不
发表于 2013-10-22 13:53:19 | 只看该作者 �
CPU  坏的吧   再换个试试
发表于 2013-10-22 16:45:02 | 只看该作者 �
同样怀疑cpu
发表于 2013-10-22 21:58:50 | 只看该作者 �
升级BIOS   吧
发表于 2013-10-22 22:01:15 | 只看该作者 �
换个低点的试试
发表于 2013-10-22 23:04:43 | 只看该作者 �
t2390 945或者以前的主板,t7500是965的,能亮就不错了,还要求性能?
发表于 2013-10-22 23:56:28 | 只看该作者 �
是960北桥的问题
