查看: 4447|回复: 6
联想x220i笔记本版号ho225-3掉电保护
发表于 2013-10-22 10:05:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想x220i笔记本裸板插电电流0.08-0.10之间瞬间掉为0按开关无触发,保隔电路瞬间保护,不知道从何下手维修啊主板上没有进水和烧坏的痕迹,瞬间电压量不到,求高手帮助啊
发表于 2013-10-25 14:37:11 | 只看该作者 �
对了最终也没有修好客户催的近修了一半客户急了眼要走了真可惜要不就能查查了
发表于 2013-10-25 14:36:11 | 只看该作者 �
一掷千金 发表于 2013-10-22 10:10
应该还是有短路的地方吧,打一下主板主要地方的对地阻值
不是短路是有一个地方串路电感翘起来一端是5v一端是3v
发表于 2013-10-22 10:10:53 | 只看该作者 �
救命啊客户快把人催疯了,我吧保隔电路的第一个管飞了过去可是还是那个情况
发表于 2013-10-22 10:10:08 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-19 13:07:31 | 只看该作者 �
为啥拔掉BIOS电池 自动亮机  插上BIOS 机器就不保护 不开机了呢?
发表于 2014-11-19 14:09:48 | 只看该作者 �
一般掉电都是短路或者散热不良引起
