查看: 2968|回复: 11
联想G55循环重启
发表于 2013-10-22 09:44:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接到一台联想G55 AMD的笔记本,毛病为过LOGO到光标就重启,BIOS进不去,拆硬盘、光驱、一直拆到裸机都是一样,换过内存、 加焊南桥也不管,  没招了 求大神们遇到过的帮助下!!!
发表于 2013-10-22 09:52:18 | 只看该作者 �
去掉CMOS电池有测试过没有?如果还不行可以考虑先刷一个BIOS
发表于 2013-10-22 09:57:22 | 只看该作者 �
同意楼上的,先刷bios,在换个cpu试试
发表于 2013-10-22 09:59:16 | 只看该作者 �
AMD的板子 北桥问题出的多干嘛去动南桥呢
发表于 2013-10-22 10:09:31 | 只看该作者 �
直接加北桥、不行再刷BIOS
发表于 2013-10-22 10:21:57 | 只看该作者 �
换北桥,应该就ok,,,
发表于 2013-10-22 14:08:33 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-22 14:10:45 | 只看该作者 �
llzc 发表于 2013-10-22 10:21
换北桥,应该就ok,,,
直接换北桥是不是太冒险了
发表于 2013-10-22 14:23:13 | 只看该作者 �
等待高手回复
发表于 2013-10-22 14:26:52 | 只看该作者 �
楼主难道很少修到AMD的主板吗?为什么要先动南桥呢?G系列的机器USB容易坏,既然刷了BIOS,那就做北桥,多半是它的问题!
发表于 2013-10-22 14:35:22 | 只看该作者 �
南桥问题,亮的机器关 北桥什么事
发表于 2013-10-22 14:36:58 | 只看该作者 �
估计要换南北桥才能解决问题
