查看: 2439|回复: 4
三星R18 开机死在LOGO上 加焊北桥解决!
发表于 2013-10-21 21:22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R18 开机死在LOGO上,拆出来一看,很多灰尘,风扇转不动出风口被堵住。估计是温度过高导致北桥芯片(RS600芯片)出现虚焊,加焊一下北桥,温度310左右,热风枪对着北桥芯片来回走,之后清理一下装机,再开机就好了,风扇需要清理一下,有条件的可以直接换个新风扇,这样会好些
头像被屏蔽
发表于 2013-10-21 21:32:12 | 只看该作者 �
检测出故障就不修了?
发表于 2013-10-21 21:41:28 | 只看该作者 �
我还有个机子!进系统卡死··还没搞呢..
发表于 2013-10-21 22:01:58 | 只看该作者 �
单桥的?你这好像坑了客户不去做BGA
发表于 2013-10-21 22:07:42 | 只看该作者 �
这样搞过不了几天就会返修的吧。直接上BGA加焊一下就得了
