查看: 5289|回复: 14
笔记本主板与台机主板的区别
发表于 2008-10-5 12:37:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问问个位大虾们:...  笔记本主板与台式机主板的最大区别是什么????
发表于 2008-10-5 12:43:24 | 只看该作者 �
我认为首先是供电、触发方式等。
发表于 2008-10-5 13:17:15 | 只看该作者 �
笔记本比台式机主板复杂多了!!!
第一个是集成度,第二是待机部分就有大大的不同,笔记本要用到电池,就存在充放电电路,台式不存在,所以笔记本在设计就要考虑到用电源时和用电池时的不同情况,就要多个隔离保护电路等等!!!!
这里只是说了一个问题,还有好多不同!!!
发表于 2008-10-6 18:47:24 | 只看该作者 �
好象是还有一个区别  就是台机主板的FWH是集成在SB里的  notebook的不是   不知道对不对  因为昨天在看架构图的时候  台机的没有看到FWH
发表于 2008-10-8 19:20:37 | 只看该作者 �
台式与笔记本的区别
发表于 2008-10-9 11:13:42 | 只看该作者 �
fwh其实就是固件中心了,其实就是台式机的bios芯片,这是我的理解
发表于 2008-10-9 18:10:51 | 只看该作者 �
发表于 2008-10-9 22:39:35 | 只看该作者 �
FWH是什么?请指教
发表于 2008-10-10 02:25:43 | 只看该作者 �
Fwh就是BIOS,肯定不会集成在南桥里的,不然BIOS坏,就要换南桥了。集成在南桥里的是CMOS电路,也算是FWH的一部分。我认为他们最大的区别是1供电电路和电源管理方面。别外笔记本的元件和台机不同。
[ 本帖最后由 本本天空 于 2008-10-10 02:31 编辑 ]
发表于 2008-10-10 10:40:56 | 只看该作者 �
笔记本因为要考虑到外用供电和电池,所以供电和台式主板区别最大,还有笔记本主板要适应BB狭小的空间,在外形和布线方面要考虑的更多了。
发表于 2008-10-10 10:56:12 | 只看该作者 �
FWH是intel提出一种BIOS叫法,其实就是BIOS!!!!
发表于 2008-10-10 11:03:53 | 只看该作者 �
学习了,又认识了一个新名词。。。
发表于 2008-10-10 11:05:13 | 只看该作者 �
硬体平台不一样,主要表现在供电,山热,功耗方面不一样
发表于 2008-10-10 20:12:18 | 只看该作者 �
集成电路比台试机高吧
发表于 2008-10-10 20:12:49 | 只看该作者 �
不知道是不是这样
