查看: 15969|回复: 81
ThinkPad E530不加电,版号LA8133P
发表于 2013-10-21 14:28:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板为仁宝代工版号为LA-8133P,集成的显卡,待机为0.01无3v 5v待机电压,芯片为rt8205e
16pin供电19v,13pin总开启3.3v,1pinENTRIP1 ------6pinENTRIP2为3v5v开启信号,0v不正常,如下图:
ENTRIP1和ENTRIP2要为高PQ405的2pin 5pin要低才能截止PQ405,现在为高,如果强制性把它拉低能出3v5v但不能触发,还是要修好才行啊。
PQ405的2pin 5pin要低PQ406必须导通Q406要导通PQ407必须截止,关键性的问题来了,就是因为PQ407的控制极有3.3v电压,次电压应该被EC的128pin BM#拉低才对,实际测量BM#为3.3v,这块的区域为SPI Flash ROM,应该与BIOS有关系,于是刷了U6,但一样啊,应该不是EC本身的问题,应该是哪里的工作条件没满足导致EC的128脚BM#这个信号没有变低。请高手给看看这个信号是什么意思,怎么修不想把问题扩大化???
发表于 2013-10-21 15:18:14 | 只看该作者 �
1、6pin是芯片自身产生的、你把PQ405去掉看3、5V会不会出来、要是会出来说明待机芯片没有问题、你再看看能不能触发
你不要强制拉低
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-4 19:04
PQ405的2pin 5pin要低才能截止PQ405,现在为高,如果强制性把它拉低能出3v5v但不能触发  详情 回复 发表于 2013-10-21 15:25
我说的很清晰,请仔细看一下  详情 回复 发表于 2013-10-21 15:23
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-10-21 15:27:36 | 只看该作者 �
看下U口有没有坏的
发表于 2013-10-21 15:25:32 | 只看该作者 �
你也仔细看看我说的、我叫你不要拉低、直接去掉PQ405、不采纳就不要理、何必在这里带情绪了  详情 回复 发表于 2013-10-21 15:40
发表于 2013-10-21 15:23:58 | 只看该作者 �
LQW520 发表于 2013-10-21 15:18
1、6pin是芯片自身产生的、你把PQ405去掉看3、5V会不会出来、要是会出来说明待机芯片没有问题、你再看看能不 ...
我说的很清晰,请仔细看一下
发表于 2013-10-21 14:37:47 | 只看该作者 �
我的e430  也是不触发
发表于 2013-10-21 15:40:22 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-21 16:31:20 | 只看该作者 �
量EC的工作条件,供电,时钟,复位,ACIN,还有个LID信号。
还有要注意的是,有的要触发后,EC才会发出3,5V开启。
查过,这个是仁宝的,不用触发就有3v5v  详情 回复 发表于 2013-10-21 16:43
发表于 2013-10-21 16:41:04 | 只看该作者 �
你检查EC的工作条件  看看是否缺少某个条件导致
查过,现在怀疑这个ec里带程序  详情 回复 发表于 2013-10-21 16:43
发表于 2013-10-21 16:43:00 | 只看该作者 �
查过,现在怀疑这个ec里带程序
发表于 2013-10-21 16:43:57 | 只看该作者 �
还有要注意的是,有的要触发后,EC才会发出3,5V开 ...
发表于 2013-10-21 17:12:56 | 只看该作者 �
图纸里有这个时序。你研究一下吧。
断开过 也许这里能说明点什么http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=673497  详情 回复 发表于 2013-10-21 17:43
发表于 2013-10-21 17:43:20 | 只看该作者 �
无尽的路 发表于 2013-10-21 17:12
图纸里有这个时序。你研究一下吧。
断开过
也许这里能说明点什么http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=673497
发表于 2013-10-21 17:49:05 | 只看该作者 �
电路图好复杂啊  看不懂了
发表于 2013-11-19 10:13:24 | 只看该作者 �
楼主修好了吗。我也有一台跟你的问题一摸一样
发表于 2013-11-19 10:56:48 | 只看该作者 �
修不好的时间放下,修自己下在看可能就会好了
发表于 2013-11-19 11:03:06 | 只看该作者 �
换一下IO试试
发表于 2013-12-15 17:46:01 | 只看该作者 �
原来可以回复啊,我有个 一样不触发 待机 电流0.14
发表于 2013-12-15 17:47:03 | 只看该作者 �
不过我的板子上怎么没找到RT8205呢
发表于 2013-12-17 14:36:22 | 只看该作者 �
e530 e430不上电是比较麻烦,这两天修个E430,不触发,拆机看没有3 5V,EC128脚BM#为高导致的,好不容易找到芯片,换上能触发了,可是没有显卡供电,原来是缺少+VSB电压,EC25脚开启,修得我火大,直接短接PQ203的D S极,结果是显卡供电有了!哎... CPU供电没有出。3天了,机器还在那边躺着。看来不容易
ec程序不对吧,进展如何  详情 回复 发表于 2014-3-14 19:53
