查看: 8668|回复: 23
兄弟HL-5350DN激光打印机奇怪的折纸现象。大家都来帮忙参谋参谋。有图
发表于 2013-10-21 11:57:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不多说,故障就是打连打10张大概会有1,2张折纸现象。注明:打印功能都是完好的,就是折纸。故障如下图
发表于 2013-10-21 12:01:30 | 只看该作者 �
补充:图中的重影是纸张连打了两次的结果,并不是故障。
发表于 2013-10-21 13:32:27 | 只看该作者 �
这还用说吗?纸受潮了。。。
100%不是纸张问题。OK  发表于 2013-10-21 14:10
发表于 2013-10-21 13:41:32 | 只看该作者 �
我看也是的
发表于 2013-10-21 15:20:11 | 只看该作者 �
检查一下纸道,,。
发表于 2013-10-21 15:53:58 | 只看该作者 �
看起是机械故障,看看是不是哪里有点松。
发表于 2013-10-21 15:57:33 | 只看该作者 �
你说你是打了两遍。。。你看看是搓纸轮就折了。。。还是出纸的时候折的呀。。。。。还有就是定影部分。。
发表于 2013-10-21 16:58:31 | 只看该作者 �
他折纸的时候都能顺利从纸道出来,所以我也不知道他是从哪里开始折
发表于 2013-10-21 17:13:40 | 只看该作者 �
可以用卡纸法,判断问题,等打印到一半,纸张还没进入定影的时候,打开打印机盖,抽出纸张看看,如果没有折皱,就是定影,有折皱就是定影之前的组件导致
发表于 2013-10-21 17:45:46 | 只看该作者 �
printe 发表于 2013-10-21 17:13
可以用卡纸法,判断问题,等打印到一半,纸张还没进入定影的时候,打开打印机盖,抽出纸张看看,如果没有折 ...
但是他十张只有一两张折纸,而且还是不定时的。这个方法好像行不通吧
这个方法针对你这间歇性故障是比较麻烦,但能很准确判断问题,如果你闲这样麻烦,只能评经验告诉你 折皱问题,大多是定影造成的,还有考虑纸路或者定影里面有没有异物存在,  详情 回复 发表于 2013-10-21 20:42
发表于 2013-10-21 18:08:57 | 只看该作者 �
你反复打印能不折纸?  买好点的纸
发表于 2013-10-21 18:41:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看对折的位置,碳粉能否抹得掉,就大概能判断出问题的位置
发表于 2013-10-21 20:28:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
清扫下各传输机构,同时确保纸张的质量'如果还发生折纸,估计就是哪个辊有损,才不定时出现此情况。
发表于 2013-10-21 20:42:53 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-22 11:42:14 | 只看该作者 �
qingyuyumeng 发表于 2013-10-21 18:08
你反复打印能不折纸?  买好点的纸
新纸也是一样
发表于 2013-10-22 11:56:00 | 只看该作者 �
printe 发表于 2013-10-21 20:42
这个方法针对你这间歇性故障是比较麻烦,但能很准确判断问题,如果你闲这样麻烦,只能评经验告诉你 折皱问 ...
我检查过纸路没问题,应该故障在定影部分,谢谢了
发表于 2013-10-22 12:16:51 | 只看该作者 �
不会   。 路过看看   。
发表于 2013-10-22 14:54:24 | 只看该作者 �
是显印辊的问题,都皱了。给你看下图片。
发表于 2013-10-22 15:01:53 | 只看该作者 �
定影部分...........
发表于 2013-10-23 15:18:17 | 只看该作者 �
把定影棍换掉
