查看: 4468|回复: 10
方正上网本不通电.保护隔离
发表于 2013-10-20 23:47:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机量得待机芯片没有主供电 往回查保护隔离没过充电芯片是88731 想请教下88731要满足些什么条件13脚acok才会输出?现在2脚3.9v应该是对的因为我有个一样的机器也是3.9v可能表的误差.主供电也正常芯片换过一样 谁能给点思路?????
uw1 mb_0812.pdf
1021.63 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-10-21 04:43:22 | 只看该作者 �
最好把图弄上来大家也好帮你看看 这样的话想在纸上谈兵都不行 因为没纸啊!……
发表于 2013-10-21 08:35:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没人看了吗?
发表于 2013-10-21 08:55:11 | 只看该作者 �
有主供电  有ACIN   就会有 ACOK
发表于 2013-10-21 11:40:04 | 只看该作者 �
没有ACOK关键是
发表于 2013-10-21 11:45:02 | 只看该作者 �
1 DCIN当适配器接入后,从PL8,PL9输出电压VA;VA经过二极管PD20电阻PR149,输入到芯片pin22的DCIN引脚,为芯片提供主供电输入。2 ACIN VA另一路通过电阻串联分压,输入到芯片PIN2引脚ACIN,提供电源接入的侦测 信号, 3 ACOK当ACIN信号高于3.2V时,ACOK输出高电平信号;而根据芯片内部功能定义,当ACIN电压低于17.5V时,ACIN信号将低于3.223514V,芯片PIN13的ACOK信号输出低电平
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-580950-1-1.html
发表于 2013-10-21 12:16:24 | 只看该作者 �
你这个文章我看到过 条件都满足了 就是不出
发表于 2013-10-21 12:19:01 | 只看该作者 �
直接飞线,电池不要用
发表于 2013-10-21 18:59:29 | 只看该作者 �
直接飞线可以开机但是cpu电压不出
发表于 2013-10-21 19:17:43 | 只看该作者 �
主芯片没发法分析
发表于 2013-10-22 16:10:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pq22坏了郁闷
