查看: 5369|回复: 26
ACER-4551G 加电不显,电流0.023A----0.89A----1.35A-----1.5A----1.8A----1.56A停了
发表于 2013-10-20 22:50:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AMD平台,独显,看电流,都应该显了才对,内外,都无显,接个外接键盘,能发放大小灯,数字灯,可以正常使用,示波器,打内存波型,有持续波形=============
回到屏接口,屏接口,无LCD VDD    无屏供电,开启信号,来自北桥,用风枪吹了下北桥,还是一样,的电流,也不显。。
来自北桥的屏供电开启信也,一直是零伏。屏的两个I2C    测不到波型,有3.3V电压,屏接口,差分信号,打值,都是一样的。
刷过,BIOS 还是一样的。
有修好的朋友,给点思路,谢谢。。。。。。
付上图纸 纬创jv42-dn(JE40-DN)(09919 SA 4GX01).pdf (1.71 MB, 下载次数: 48)
发表于 2013-10-20 23:25:04 | 只看该作者 �
这个不好搞噢 只有换个显卡搞一下了
发表于 2013-10-20 23:17:19 | 只看该作者 �
你还是检查北桥吧
发表于 2013-10-20 23:16:43 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-20 23:11:14 | 只看该作者 �
tantqh 发表于 2013-10-20 23:07
加焊显卡芯片试过吗
显卡,北桥,都用风枪吹过,一样的,不显啊
发表于 2013-10-20 23:07:42 | 只看该作者 �
加焊显卡芯片试过吗
发表于 2013-10-20 23:06:51 | 只看该作者 �
上个图纸看看 版号多少
发表于 2013-10-20 23:29:19 | 只看该作者 �
外接亮么,吹完开启信号出来了么?
发表于 2013-10-20 23:57:11 | 只看该作者 �
要用BGA试试,有时候风枪不恩能够解决一切。
发表于 2013-10-20 23:58:46 | 只看该作者 �
wsc05342 发表于 2013-10-20 23:29
外接亮么,吹完开启信号出来了么?
不是说了,开启没有啊,
发表于 2013-10-21 04:38:14 | 只看该作者 �
BGA试试    风枪很多时候不管用的 我试过风枪吹了不行 BGA就行 若果担心的话 可以刚刚熔焊就马上停掉 危险也不是很大的
发表于 2013-10-21 07:33:23 | 只看该作者 �
你重点查下RTC这块的电路,就知道结果了。你好!你是湖北黄冈的吗?
发表于 2013-10-21 08:05:42 | 只看该作者 �
有时候只用风枪吹一下是解决不了问题的。
发表于 2013-10-21 08:06:20 | 只看该作者 �
能查到这么多   好牛X的
发表于 2013-10-21 08:07:46 | 只看该作者 �
再考箱里考一下,不行了换北桥
发表于 2013-10-21 09:20:16 | 只看该作者 �
换个CPU  试一下——加热一下北桥,试一下
发表于 2013-10-21 09:22:06 | 只看该作者 �
RTC 电路,小电池没有有电的时候,电流是上不去的,跑到1.2A---1.3A,换过电池电流就跑一楼说的这样的
发表于 2013-10-21 15:52:23 | 只看该作者 �
各位修到这个机器的朋友,来说说嘛
发表于 2013-10-21 16:02:31 | 只看该作者 �
这机我修了很多台,不是CMOS电池没电就是北桥虚焊.
发表于 2013-10-21 18:32:41 | 只看该作者 �
现在,已加焊北桥,和显卡,电流还是一样,键盘,数字灯,大小写灯,都正常使用
还是外接,内接,无显,主要是屏,供电都一直是零
