查看: 2191|回复: 18
联想E40 求助
发表于 2013-10-20 17:29:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接了一台联想E40的本本,本人菜鸟。在论坛查了说保险很容易烧,就量了所有保险,发现FP3开路,接好后可以正常点亮,以为好了,就装好,结果显示到LOGO就会掉电,又拆开,想把FP3的保险断开在看看,忘了拔电,镊子碰到旁边的电容上把IO烧了,订了新的换上去,刚开始上电到1.19左右马上掉电,现在就只在0.3,BIOS也刷过了,没办法了,谁指导一下
发表于 2013-10-20 17:33:14 | 只看该作者 �
是不是散热片的问题啊,这款散热片容易坏
发表于 2013-10-20 17:35:26 | 只看该作者 �
认真量下主板各电路  板子上可能还是有短路的地方
发表于 2013-10-20 17:35:48 | 只看该作者 �
可能后级还有短路吧
发表于 2013-10-20 17:39:24 | 只看该作者 �
0.3的话,肯定是缺电压了,修电压
发表于 2013-10-20 18:44:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修吧,肯定是故障扩大了,看桥坏了没
发表于 2013-10-20 18:49:43 | 只看该作者 �
操作不规范阿。带电焊东西呢吧
发表于 2013-10-20 20:01:49 | 只看该作者 �
电压肯定没有出来了
发表于 2013-10-20 21:08:41 | 只看该作者 �
嘿嘿,我也是新手。犯点错误正常的,犯了错误才能记得更清楚
发表于 2013-10-20 21:12:43 | 只看该作者 �
量量各个电感, 哪个电压没出来的
发表于 2013-10-22 13:39:59 | 只看该作者 �
查各个电压,哪个没出来,就修哪个
发表于 2013-10-22 16:46:07 | 只看该作者 �
这款机器就是显卡老虚焊 烦透了
发表于 2013-10-22 17:02:19 | 只看该作者 �
e40通病散热器。。显卡。。你这个应该是认为造成某路供电处问题了。。。开机量量各路电感。。。。掉电之前一点电都没出来的,重点查一下那一路。。
发表于 2013-10-22 17:06:23 | 只看该作者 �
人为扩大问题了
发表于 2013-10-22 17:09:25 | 只看该作者 �
看碰到的地方有那些电压。就查这电压到的地方
发表于 2013-10-22 17:10:56 | 只看该作者 �
像这种情况一般是高电压碰到低电压了。比如19V碰到了3V电路
发表于 2013-10-22 17:14:40 | 只看该作者 �
0.3缺电压,一个一个电压去确认下正常不正常
发表于 2013-10-22 17:16:10 | 只看该作者 �
故障扩大了,看桥坏了没
发表于 2013-10-22 17:19:27 | 只看该作者 �
换待机芯片吧
