查看: 4762|回复: 4
V470 PWR_CPUCORE_PWMA这个信号是几伏正常呢
发表于 2013-10-20 13:27:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有个V470的本子~~~故障待机高~~~发现时CPU有一组电压没出来~~哎~~~PWR_CPUCORE_PWMA当测量到PL4401是此电压只有0.6V不知道对不对~!!!有修过的高手说以一下此电压多少V呢
发表于 2013-10-23 23:09:01 | 只看该作者 �
什么意思?没搞懂呢
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-10-23 21:40:18 | 只看该作者 �
断开电感用CPU的电压给他~~~结果就好了~~~
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-9 10:06:26 | 只看该作者 �
那跑马后,还需满足什么条件才正常呢,这个应该是低电压才开启的,不正常是5V,我这有台B470,上诊断卡跑56已经过内存,去掉内存跑22.所以很坑爹,刷过BIOS没什么理由去动PCH
发表于 2013-10-23 23:53:50 | 只看该作者 �
那是集显供电的PWM控制信号。。跑码后才出来 的。。。{:soso_e117:}
那跑马后,还需满足什么条件才正常呢,这个应该是低电压才开启的,不正常是5V,我这有台B470,上诊断卡跑56已经过内存,去掉内存跑22.所以很坑爹,刷过BIOS没什么理由去动PCH  详情 回复 发表于 2013-11-9 10:06
