查看: 1629|回复: 1
我知道的几点电脑系统安全注意事项
发表于 2013-10-20 09:02:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我们都知道电脑却不懂得它,也不知道如何更好地让它在安全的环境下运行。我们总是在无意中按错组合键或者在报错的对话框中神不知鬼不觉地选了“确定”,这些小小的动作都可能会改变我们电脑的重要设置,不仅会影响计算机的运作甚至还会导致它系统崩溃。我们总是担心我们的不小心会破坏计算机,如果我们熟知关于计算机的安全知识,是不是便可防患于未然。
  1:使用没有过电压保护的电源
  这个错误真的能够毁掉计算机设备以及上面所保存的数据。您可能以为只在雷暴发生时,系统才会有危险,但其实任何能够干扰电路使电流回流的因素都能烧焦你的设备元件。有时甚至一个简单的动作,比如打开与电脑设备同在一个电路中的设备(特别是电吹风、电加热器或者空调等高压电器)就能导致电涌,或者树枝搭上电线也能导致电涌。如果遇到停电,当恢复电力供应时也会出现电涌。使用电涌保护器就能够保护系统免受电涌的危害,但是请记住,大部分价钱便宜的电涌保护器只能抵御一次电涌,随后需要进行更换。不间断电源(UPS)更胜于电涌保护器,UPS的电池能使电流趋于平稳,即使断电,也能给你提供时间从容的关闭设备。
  2:不使用防火墙就上网
  许多家庭用户会毫不犹豫的将电脑接上漂亮的新电缆或者DSL调制解调器开始上网,而没有意识到他们正将自己暴露在病毒和入侵者面前。无论是宽带调制解调器或者路由器中内置的防火墙,还是调制解调器或路由器与电脑之间的独立防火墙设备,或者是在网络边缘运行防火墙软件的服务器,或者是电脑上安装的个人防火墙软件(如WindowsXP中内置的ICF/Windows防火墙,或者类似Kerio或ZoneAlarm的第三方防火墙软件),总之,所有与互联网相连的计算机都应该得到防火墙的保护。
  笔记本电脑上安装的个人防火墙的好处在于,当用户带着电脑上路或者插入酒店DSL或电缆端口,或者与无线热点相连接时,已经有了防火墙。拥有防火墙不是全部,你还需要确认防火墙已经开启,并且配置得当,能够发挥保护作用。
  3:忽视防病毒软件和防间谍软件的运行和升级
  让我们面对现实:防病毒程序非常令人讨厌。他们总是阻断一些你想要使用的应用,有时你不得不在安装新软件时先停止防病毒程序。而且为了保证效用,不得不经常进行升级。好象原来的版本总是要过期,并催促您进行升级,在很多情况下,升级都是收费的。但是在现在的环境下,你无法承担不使用防病毒所带来的后果。病毒、木马、蠕虫等恶意程序不仅会削弱和破坏系统,还能通过您的电脑向网络其他部分散播病毒。在极端情况下,甚至能够破坏整个网络。
  间谍软件是另外一种不断增加的威胁;这些软件能够自行在电脑上进行安装(通常都是在你不知道的情况下),搜集系统中的情报然后发送给间谍软件程序的作者或销售商。防病毒程序经常无法察觉间谍软件,因此请务必使用一个专业的间谍软件探测清除软件。详情请登陆:windows7系统下载2013最新版myhy.cn。
  4:安装和卸载大量程序,特别是测试版程序
  由于用户对最新技术的渴望,经常安装和尝试新软件。免费提供的测试版程序能够使您有机会抢先体验新的功能。另外还有许多可以从网上下载的免费软件和共享软件。我们知道有些用户还曾经安装盗版软件或者“warez”。
  您安装的软件数量越多,您使用含有恶意代码的软件,或者使用编写不合理能够导致系统工作不正常或者崩溃的软件的几率就更高。这样的风险远高于使用盗版软件。即使您只会安装经过授权的最终版本的的商业软件,过多的安装和卸载也会弄乱注册表。不是所有的卸载步骤都能将程序剩余部分清理干净,这样的行为会导致系统逐渐变慢。
  您应该只安装您真正需要使用的软件,只使用合法软件,并且尽量减少安装和卸载软件的数量。
  5:磁盘总是满满的并且非常凌乱
  频繁安装和卸载程序(或增加和删除任何类型的数据)都会使磁盘变得零散。信息在磁盘上的保存方式导致了磁盘碎片的产生:在新的空磁盘中保存文件时,文件被保存在连续的簇上。如果您删除的文件占用了5个簇,然后保存了一个占用8个簇的文件,那么头5个簇的数值会保存在删除产生的5个空簇中,剩余的3个则保存在下三个空的簇中。这样就使得文件变得零散或者分裂。然后在访问文件时,磁头不会同时找到文件的所有部分,而是到磁盘的不同地址上找回全部文件。这样使得访问速度变慢。如果文件是程序的一部分,程序的运行速度就会变慢。过于零散的磁盘运行速度极慢就象在爬行一样。
  你可以使用Windows里带有的磁盘碎片整理工具(程序附件系统工具)或者第三方磁盘碎片整理工具defrag来重新安排文件的各个部分,以使文件在磁盘上能够连续存放。另外一个常见的能够导致性能问题和应用行为不当的原因是磁盘过满。许多程序都会生成临时文件,运行时需要磁盘提供额外空间。你可以使用WindowsXP的磁盘清理工具或者第三方程序查找和删除很少用到的文件,或者你也可以手动删除文件来释放磁盘空间。
发表于 2013-10-20 09:31:35 | 只看该作者 �
其实想做这行的,都不安杀毒软件,防火墙都是关闭的
