ZXCVWtest
查看: 5008|回复: 24
奇怪的梅捷主板
发表于 2013-10-19 23:08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的另一个帖子讲述了这片主板进不去系统,重装系统安装1/3左右停顿而不能完成安装的事。帖子中提到用优盘插拔一下USB口能进安全模式。郁闷了几天。今天又开始鼓捣,发现安装停顿时,也可以用优盘插拔一下USB口就可继续安装,只要长时间不进行下一步就可以用优盘触发继续下去,真是太奇怪了。你们遇到过这种怪事吗?这是一种什么情况?此贴就是用这种方式装完系统的梅捷板子的电脑发的。进入系统后,不停地弹出发现未知USB设备,后来禁用了,而优盘又可以正常使用,很奇怪很奇怪的?附上设备管理器截图,请各位帮助分析,在此一并谢过参与回帖讨论的网友。
以前帖子链接
http://www.chinafix.com.cn/thread-700920-1-1.html
发表于 2013-10-20 01:51:31 | 只看该作者 �
难道是供电问题?
发表于 2013-10-20 07:31:55 | 只看该作者 �
不管1用什么方法只要能正常使用就行,电子东西很多都无法解释的,特别是装系统,看你设备管理器好像是USB终端总线,只要禁用了,不提示新硬件就行了
发表于 2013-10-20 07:39:23 | 只看该作者 �
主板坏了,如果是旧板就没搞的了
发表于 2013-10-20 07:47:45 | 只看该作者 �
禁用不行吗?|?别的功能全没影响吧?
发表于 2013-10-20 09:13:11 | 只看该作者 �
那个应该不碍事吧
发表于 2013-10-20 09:18:00 | 只看该作者 �
可可可,电子产品问题就是多啊,
发表于 2013-10-20 09:27:07 | 只看该作者 �
这是USB线路短路~个人意见。求加分
发表于 2013-10-20 09:27:11 | 只看该作者 �
有些问题确实奇怪,但是又没办法,就将就吧.....
发表于 2013-10-20 09:46:36 | 只看该作者 �
我遇到过笔记本主板这样的~~~但是不能用~~~换南桥搞定的
发表于 2013-10-20 09:47:51 | 只看该作者 �
应该主板有问题
发表于 2013-10-20 10:20:58 | 只看该作者 �
禁用不 行吗    ?
发表于 2013-10-20 12:41:59 | 只看该作者 �
主板应该用问题
发表于 2013-10-20 17:29:23 | 只看该作者 �
主板有些问题无法解释,不行的就只有换了!
发表于 2013-10-20 17:57:29 | 只看该作者 �
确实奇怪。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-10-20 21:44:36 | 只看该作者 �
新人罗锅学习
发表于 2013-10-20 23:46:20 | 只看该作者 �
以前遇过插USB键盘鼠标安装系统到51%就卡死的。拔了之后就顺利完成安装,你看下是否有USB设备导致安装出现问题的。安装完成后无任何问题。一直没搞明白。是技嘉的H61
发表于 2013-10-21 14:18:47 | 只看该作者 �
也遇到过插着有问题,拔了就继续的
发表于 2013-10-21 21:30:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天遇到一个,可以用usb鼠标,但不能用USB键盘,不知道什么原因
发表于 2013-10-30 19:54:22 | 只看该作者 �
目前就这样用着,谢谢各位的热心回复。
