查看: 3572|回复: 5
[主板&显卡]
再来一片MS-7529 REV1.6,没有CPURST。
发表于 2013-10-19 19:32:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS-7529 REV1.6,上电不跑码,测CPURST#为0.24V。PCIRST#正常。这种没有CPU复位的,多为南桥的故障。打了一下DMI总线的值,一切正常。
测量北桥的供电,时钟,复位都没有问题,可是北桥就是没有发出CPURST#
先换南桥吧,换了之后,问题依旧。
不会北桥坏了,导致没有发出复位。好,再换个G31的北桥,反正这些东西有很多,废板子拆的。
可惜,换了北桥还是老样子,没有CPU……………………
没有办法了……………………
过了几天,无事再拿出来看看
把外设 拆下来看看吧,先拆75232芯片,开机试一下
不会吧,跑码了………………
不知道什么原因,串口芯片75232会导致 没有CPURST#??????????????????
可能是75232导致了南桥故障,从而DMI总线出了问题,导致北桥不发出CPURST#吧,不知道我说的对不对。
参与人数 3下载分 +40 收起 理由
月饼 + 20 好莫名其妙
不懂拒绝 + 10 赞一个!
金格 + 10 不跑码,不复位,有时拆拆外设,还是有奇效.
发表于 2013-10-20 00:39:55 | 只看该作者 �
条件都正常,CPU复位,只有零点几的贴子,求助我也发过,修好的没几个,顶楼主
我的那个,是南桥虚
发表于 2013-10-20 19:05:52 | 只看该作者 �
因应是75232是短路的,
发表于 2013-10-21 18:10:42 | 只看该作者 �
楼主再焊回去看看
发表于 2013-10-23 22:29:16 | 只看该作者 �
折腾哦,南北桥 都换了.能收多少钱呀?LZ
发表于 2013-10-26 12:36:51 | 只看该作者 �
串口的问题么 ?
