查看: 3012|回复: 7
白屏,屏电路上电容如何测量?
发表于 2008-10-4 23:52:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
LXM-L17AB液晶,白屏,控制板供电5伏,到屏电路经过保险电阻后只有1伏多,应该是屏电路有短路存在,板上有很多电容不知如何测量,有没有正负极?请高手指点。
发表于 2008-10-5 11:02:43 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
那应该都上无极的贴片电容。
发表于 2008-10-5 11:21:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
保险电阻变大 了, 测量一下对地的阻值,然后量一下电流通电看看
发表于 2008-10-5 16:38:47 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
是无极性电容,你只要量他对地通了没有,或阻值很小就是故障点!
发表于 2008-10-6 09:20:43 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
对比测量一下,看看阻值是否一样
发表于 2008-10-6 10:41:28 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
屏供电的滤波电容不多 如果怀疑你可以一个一个拆下测量 几分钟的时间就好了
发表于 2008-10-6 16:19:30 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
保险电阻坏了 我碰到过 你换下电阻就可以了 没电阻直接用线短接就可以
发表于 2008-10-6 16:21:06 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
保险电阻只有0.几欧姆 不可能有4V的 压降的 肯定坏了
