ZXCVWtest
查看: 2860|回复: 9
新装的主机,显示器有波纹
发表于 2013-10-19 11:19:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主机是我给客户新装的,客户反馈说屏幕有波纹,我带了台旧主机和旧显示器过去,现场测试确定问题在新装的主机上,与显示器无关(旧主机接哪个显示器也没有波纹,新主机接哪个显示器都有波纹,主机和显示器的电源线信号线都换过了无效)。我担心是显卡驱动的原因,就重做数次不同的系统,可故障依旧。
但是我尝试用U盘在这台主机上启动PE,在PE里面把分辨率调到最高,就一点也不显示波纹啦。让我百思不得其解。
请教一下,是什么样的原因会导致这种情况呀?如果是新主机硬件有质量问题,在PE里为什么没有问题呢?
如果是驱动的故障,我分别重新安装了三次系统,两个XP,一个Win7,仍然不能解决呀。
波纹是不规律的水波纹,从下向上,不是特别明显,但稍一留心就能看到。电源是技展的迅雷350,集显平台,映泰的主板。
发表于 2013-10-19 11:33:14 | 只看该作者 �
你都代换过了还是不行吗?
发表于 2013-10-19 11:38:15 | 只看该作者 �
你换一块板子试试?有可能是北桥出问题了
发表于 2013-10-19 12:21:53 | 只看该作者 �
确实问题我也遇到过,更换VGA线试试  还有一种情况是干扰,我遇到的是大功率电瓶充电强电波导致干扰显示器引起的,你可以看看客户家有没有干扰的东西
发表于 2013-10-19 15:25:28 | 只看该作者 �
工率不够,电源可能性大
发表于 2013-10-19 15:30:42 | 只看该作者 �
试着移动显示器电源线,及VGA线,看屏幕有无变化。
发表于 2013-10-19 15:32:07 | 只看该作者 �
PE系统里不能做为依据的!
实在不行用最老土的办法,换个主板,一个个代换
发表于 2013-10-19 16:10:55 | 只看该作者 �
试一下调分辨率和刷新频率。在PE下这两样应该会设置比较低的。
发表于 2013-10-26 16:18:25 | 只看该作者 �
换个显卡看看啊
发表于 2013-10-27 14:46:52 | 只看该作者 �
硬件有冲突,不好说。
