查看: 4142|回复: 29
神舟承运L213T,外接有显,内屏无显
头像被屏蔽
发表于 2013-10-19 10:50:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来说是高压板坏了,拆开检测发现 无ENPBLT这个开启电压,测量L4是好的, 而EBPBLT是U2发出来的,u2的开启电压ENABKL_SB是有电的。VGA_BLON无电压,而VGA_BLON是由显卡直接产生的。我先加焊了显卡,还是不行,后来换了一个显卡,还是一样,无思路了,求高人指点啊
头像被屏蔽
发表于 2013-10-23 09:36:14 | 只看该作者 �
这板我换了北桥,刷了BIOS还是不行,最后叫客户换板了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-21 13:33:33 | 只看该作者 �
板有没掉点,或屏有没问题
回复 支持 0 反对 1
头像被屏蔽
发表于 2013-10-21 12:41:49 | 只看该作者 �
今早来换了个北桥还是那样,哎,烦人的神舟
头像被屏蔽
发表于 2013-10-20 13:56:45 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
头像被屏蔽
发表于 2013-10-20 12:18:06 | 只看该作者 �
难道是我换的显卡芯片有问题,但是我是买的新显卡啊
发表于 2013-10-20 11:19:27 | 只看该作者 �
叫我换个屏显看看
发表于 2013-10-20 10:39:06 | 只看该作者 �
老张维修 发表于 2013-10-19 12:30
直接短接是白屏
那你那个就还是显卡那边的问题 因为U2只是用来开启屏幕背光的
发表于 2013-10-19 12:35:09 | 只看该作者 �
学习一下,,同样的问题求高人指点
头像被屏蔽
发表于 2013-10-19 12:30:09 | 只看该作者 �
朱小伟 发表于 2013-10-19 12:05
直接短接4脚和5脚试一下
直接短接是白屏
头像被屏蔽
发表于 2013-10-19 12:29:31 | 只看该作者 �
txy2008003 发表于 2013-10-19 11:23
A+B=Y   AB一定都要高电平Y才输出高电平取掉U2看下B点有没有高电平呢。或者是VGA_BLON就没出来过....B点是有 ...
我直接飞根线过去也,屏幕是白屏的。单看屏幕用电通看是无任何显示的,但是接外界又是正常
发表于 2013-10-19 11:23:14 | 只看该作者 �
A+B=Y   AB一定都要高电平Y才输出高电平取掉U2看下B点有没有高电平呢。或者是VGA_BLON就没出来过....B点是有二个信号过去的。把R31和R32取掉。分别测下二个信号呀。多试验能找出问题的。高压没开启。那屏能看到暗暗的图像吗。有的话。B点的信号的不出来。又不想找的话你就给ENPBLT飞个3V电压过去吗。
发表于 2013-10-19 11:56:47 | 只看该作者 �
换了显卡也是外接正常吗?也许不是显卡的问题,量下屏上的供电正常不正常,有屏代换的话试试就知道了
发表于 2013-10-19 12:05:39 | 只看该作者 �
直接短接4脚和5脚试一下
发表于 2013-10-19 12:16:22 | 只看该作者 �
神州真的是神奇的机子
发表于 2013-10-19 12:57:57 | 只看该作者 �
奇怪问题.................................
发表于 2013-10-19 13:00:59 | 只看该作者 �
这个要先侦测到屏才会有显示,
发表于 2013-10-19 13:04:39 | 只看该作者 �
查下显卡的lvds模块
发表于 2013-10-19 13:07:50 | 只看该作者 �
看下屏的侦测信号
发表于 2013-10-19 13:17:26 | 只看该作者 �
是不是屏线怀了亲昵,板子检测不到屏是不出开启电压的
头像被屏蔽
21#
发表于 2013-10-19 14:27:54 | 只看该作者 �
要插上屏线才出电压??
哈,有些机是这样的,先要检测有没有屏。  详情 回复 发表于 2013-10-19 14:33
发表于 2013-10-19 14:33:43 | 只看该作者 �
老张维修 发表于 2013-10-19 14:27
要插上屏线才出电压??
哈,有些机是这样的,先要检测有没有屏。
发表于 2013-10-19 14:52:03 | 只看该作者 �
有没换屏 试试啊 、。。
发表于 2013-10-19 15:17:53 | 只看该作者 �
直接短接是白屏
屏上有电容短路...导致开启保护了
头像被屏蔽
25#
发表于 2013-10-19 15:36:29 | 只看该作者 �
我爱故我在 发表于 2013-10-19 14:52
有没换屏 试试啊 、。。
跟屏没关系啊
头像被屏蔽
26#
发表于 2013-10-19 15:37:49 | 只看该作者 �
要插上屏线才出电压??
我插上屏试了也是一样啊。L5也没电压
头像被屏蔽
27#
发表于 2013-10-20 09:52:51 | 只看该作者 �
望高人指点啊
