查看: 2768|回复: 18
本本的开机过程
发表于 2013-10-18 23:35:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本本的开机过程
1 在滑任何电力设备在供电时(没有电池和电源),通过纽扣电池来产生VCCRTC(3V)供给南桥的RTC电路,以保持内部时间的运行和保存CMOS信息。
2,在插上电池或者适配器后,产生公共点(保护隔离)
3,接着生产EC的待机供电(常见的名称VCC0/AVCC/VCCA)(一般是线性电压),在待机供电正常后,EC给晶振(32.768K)供电产生EC待机时候,待机供电延时产生EC复位(EC—RST#,WRST#,VCC—POR#),     EC读取程序配置自身脚位(EC ROM)。
4 如果EC检测到电源适配器(AC-MODE),会自动发出信号开启南桥的待机供电(VCCSUS-3员V5REF—SUS),然后发给南桥一个叫RSMRST#的信号通知南桥待机电压正常;如果EC检测不到适配器(电池模式DC-MODE),EC需要收到开关触发信号后,才会去开启南桥待机供电,发节省电力。
5,按下开关,EC收到开关信号后,延时发送一个高低高的PWRBTN#(3.3到0到3.3的电压)开机信号给南桥。
6, 南桥收到PWRBTN#信号后依次拉高SLP-S5#,SLP-S4#,SLP-S3#信号,SLP-S5或SLP-S4#控制产生内存供电(DDR1:2.5,DDR2:1.8,DDR3:1.5V)
和一些其他供电(可以南桥直接控制,也可以通过EC去控制),SLP-S3#控制产生3.3V-RUN,5V-RUN,桥供电(1.*),总线供电(VCCP=1.05V)独立显卡供电(VGPU-CORE)等(可以南桥直接控制,也可以通过EC去控制)。
当桥供电和总线供电都正常后,一般会汇合一起形成一个PG,给EC,EC再去开启CPU供电。
7 EC发出信号或者其他电路转换来开启CPU的核心电压(VCORE)到此整机的电压也经全部开启。
8,CPU供电正常后,CPU电源管理芯片发出PG最终送到南桥VRMPWRGD脚(3.3V)。
9 ,CPU 供电正常后,通过电路转换开启时钟芯片,产生各路时钟。
南桥的条件,
10,南桥收到供电,时钟,VRMPRGD,并收到EC或供电电路转换来的PWROK(3.3V),南桥会发出CPUPWRGD=1.05(电源好信号)来通知CPU宏观世界的核心电压也经成功开启,并同时发出PLTRST#=3.3V(平台复位)和PCIRST#=3.3V(PCI复位)信号。
11。,北桥收到PLTRST#=1.05V后,发CPURST#信号给CPU,CPU正式开始工作。
12,
CPU发出ADS#开始寻址,读取BIOS,开始检测硬件,
13,初始化内存,
14,初始化显卡,
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
把爱种在天国 + 5 谢谢楼主
jiangjiaxiang + 10
发表于 2013-10-19 09:04:15 | 只看该作者 �
学习学习 一目了然
发表于 2013-10-19 08:54:18 | 只看该作者 �
很有用的工作原理啊
发表于 2013-10-19 08:44:02 | 只看该作者 �
仁宝,广达都是这样吗?
发表于 2013-10-19 08:35:10 | 只看该作者 �
看着那么的熟悉啊 买的课本基本都有了
发表于 2013-10-19 07:59:43 | 只看该作者 �
不错。。{:soso_e179:}
发表于 2013-10-18 23:58:57 | 只看该作者 �
写的不错,值得参考
发表于 2013-10-18 23:53:37 | 只看该作者 �
不错!
发表于 2013-10-19 09:10:03 | 只看该作者 �
时序是很重要的,学习一下!
发表于 2013-10-19 09:17:31 | 只看该作者 �
把书上抄的也拿来发帖{:soso_e113:}
发表于 2013-10-19 09:32:34 | 只看该作者 �
总结得非常好,可以参考拿来修机! 感谢分享。 {:soso_e100:}
发表于 2013-10-19 09:36:49 | 只看该作者 �
谢谢楼主!
发表于 2013-10-19 09:51:52 | 只看该作者 �
真是不错的 东西
发表于 2013-10-19 10:22:00 | 只看该作者 �
反正就是来说   CPU和南北桥主宰一切,相当于 人的 心脏给大脑供血,大脑再给人体其他部位传输指令,但大脑又是和心脏紧密相联的
发表于 2013-10-19 18:19:17 | 只看该作者 �
很好的一个资料啊
发表于 2013-10-24 22:10:23 | 只看该作者 �
学习并收藏了,随时用得着的,谢谢
发表于 2013-10-25 09:58:48 | 只看该作者 �
呵呵呵呵呵呵呵呵呵
发表于 2013-10-25 11:04:08 | 只看该作者 �
有没有电路图里信号解说的,像那种重要的信号,或者电路图信号都是做什么用的,。
发表于 2013-10-25 11:24:42 | 只看该作者 �
怎么越看月熟悉呀    好像昨天我们上课的那些呀
