查看: 3885|回复: 7
联想E40换显卡后 开机到0.6A掉电
发表于 2013-10-18 22:05:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台笔记本   拿去检测过的 说是显卡问题   当时是想显卡问题哄一下就好了    可是结果发现显卡有打胶的    加焊过发现 机子变成开机到0.6A就掉电了     拆下来重新植球    发现还是一样    拆掉显卡  开机还是会掉电   求高手指点下       ATI  显卡     018的
发表于 2013-10-27 18:54:45 | 只看该作者 �
肯定是显存爆了
发表于 2013-11-24 21:22:43 | 只看该作者 �
肯定是显存爆了 显存你要重植过才行的,我修一台也是这个现象 做完显卡掉电的,重做显存就好了 应该是内存总线短路引起掉电保护
发表于 2013-11-24 21:36:12 | 只看该作者 �
做显卡的时候要贴锡箔纸,不然显存很容易爆的。
发表于 2013-11-24 21:57:06 | 只看该作者 �
大哥把下面那显寸重做吧
发表于 2013-11-24 22:11:24 | 只看该作者 �
要么显卡坏,要么显存爆了。。
或者是不是碰到件了 ?
发表于 2013-12-18 10:19:11 | 只看该作者 �
应该是没有内存供电,你查一下内存供电看看
发表于 2013-12-18 11:46:24 | 只看该作者 �
显存  不会弄爆珠了把
