查看: 4353|回复: 4
IBM X220 不触发
发表于 2013-10-18 21:23:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台IBM X220的。待机0.06按开关键变0.07,不知待机正常否?不管了拆机目捡,,没发现异常,大致量了一下电感也没发现有短路的、插上可调电源几秒前3v,5v的电感上有电压、,过几秒电感上的3.5v就消失了、量下待机芯片TPS51220工作条件VIN  ,EN  基本正常,VREG 3   ,VREG5,也有,3v,5v,线性电压,难道是后级有短路,拉低了3,5v电感?无意中拔掉COMS电池接电,每次都可以自动触发亮机,但插上COMS电池就有时能触发,多数不能触发,,RTC电路有问题?  有没有遇到过这样的问题啊,请大侠们指教、、、、
发表于 2013-10-18 21:28:29 | 只看该作者 �
待机不正常,明显是掉电保护,查待机条件
发表于 2013-10-18 22:10:09 | 只看该作者 �
你的那个COS电池还有电没有?
发表于 2013-10-18 22:19:32 | 只看该作者 �
更换下电池,要不刷一下BIOS
发表于 2013-10-18 22:42:14 | 只看该作者 �
