查看: 6941|回复: 22
HP 4321S开机触发到0.06不显. 已经解决
发表于 2013-10-18 17:50:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨日接同行送修一台HP 4321S本本.接电源0.01电流.电源接口指示灯不亮.按开机电流到0.06后掉电到0.01不显,大多数都是先有公共电.后才有EC供电,这机器主板比较特别.特别的地方在于,是先EC供电,后才是公共电压,这机器的板子型号是.DASAMB8G0 SX6/8 DIS8.其他的不说了.拆开机器测试有没有3V3与5V,结果,没有.测试了一下开机键有3V,不过根据刚才的电流变化.开机键上是应该有电压的.要不然也没有待机0.01到0.06再到0.01的一个跳变了.测试EC供电有的,如图.
再测公共点电压,没有.返回到电源接口.如图
DC-IN进来的电,到公共点+PRWSRC,必须要经过PQ3和PQ2。关键是PQ3,因为PQ2的体二极管是可以过去那么PQ3要想导通,必须PQ9和PQ11都导通,才能拉低PR123,使得PR6和PR123形成分压,控制PQ3导通PQ9和PQ11的控制信号分别是VCC1_POR#_3、ADP_EN,这2个信号都连接到EC,说明些机是先让EC工作,再产生公共点的电压.PQ9的1脚2脚都3.3V,3脚确有18.5V,说明VCC1_pro#3的信号是出来了的.就差ADP_EN了.接着ADP_EN的产生.看ADP_EN,只连接到EC,而且是个GPIO脚,说明需要EC先满足本身的待机条件。
这75脚没有3.3V.EC的待机条件是条是不是不够呢! EC的供电条件够了.还有时钟,适配器检测.测试了下时钟,是正常的.
看来待机时钟满足和待机复位都满足了.再来就应该读取程序配置好脚位,才能识别适配器,再发出ADP_EN
那么,EC是通过什么脚来识别适配器呢,大家都知道HP的适配器头有个中间针,也就是这个ADP_ID
测了一下JP1的第7脚,有18.5V说明ADP_ID有电压的再查
这里有一个是PD35图上是一个双向二极管.要是这个坏了.就没有ADP_ID的电压了.一测,居然短路了.手里没有这样的二极管.就像一个感一样.先拆了.不装.再测ADP_ID还是没有.配合点位图真是好修.从JP1到这个PD35应该是通的.可是现在不通,肯定断线了.用维修线从JP1的7脚飞了一根线到PD35的脚.因为PD35的另一脚是接地的,飞好线后.通电再测试PD35点上有18.5的电压了.再看待机,变成0.02了.再测公共电压有了.19V,3.3V 5V都有了.接上屏,装好其他的开机亮机了.看来这问题就出在ADP_ID上,很有可能就是PD35坏了.才烧断JP1 7脚到PD35的线路的从公共电源和3.3V 5V没有的.不过这里要是BIOS有问题也不开机的.附读取的BIOS 主板是DASAMB8G0 SX6/8 DIS8. 独显的. BIOS 文件是错的.请不要下.有2.3M上传不了
read4321SSX6 8.zip
124.13 KB, 下载次数: 115, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-3-4 09:40:56 | 只看该作者 �
另附一张PD35的位置图,省的其他人再下点位图了,在电源接口的背面,再传一下 HP 4321S的点位图吧,有需要的可以下
点位图HP 4321S.rar
371.35 KB, 下载次数: 150, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-10-19 23:29:25 | 只看该作者 �
请版主解决一下图片排版问题
发表于 2013-10-20 17:23:08 | 只看该作者 �
有没有HP V3000 点位啊
发表于 2013-10-23 12:31:57 | 只看该作者 �
这个没有哟
发表于 2013-10-24 16:02:32 | 只看该作者 �
pd35在主板那个位置呀,我找了半天都找不到哦
发表于 2013-10-25 13:57:38 | 只看该作者 �
要与点位图一看。在接口的背面
发表于 2013-11-16 11:43:07 | 只看该作者 �
经典啊,刚好遇到一个,现象一模一样的。按照楼主的说法果然PD35击穿JP1到PD35的线路烧断,去掉PD35飞线搞定。非常感谢{:soso_e102:}
发表于 2013-11-16 11:53:05 | 只看该作者 �
给个评分吧
发表于 2013-12-1 16:50:22 | 只看该作者 �
pd35坏的好多啊。。。。。
发表于 2013-12-18 23:06:20 | 只看该作者 �
这个EC的复位脚是哪个哟,我没找到?
发表于 2013-12-23 23:04:50 | 只看该作者 �
我手上也有这么一块板子故障也是不通电,PQ3I不导通,EC没产生ADP_EN,但PD35没坏,楼 主说PD35上正常是18.5的电压,但我的板上是1.9V,我仔细看了电路图有电阻分压不应该是18.5V,1.9V我想应该是正常的,又用示波器测量了BIOS没有波形,于是在官网上下几个BIOS刷了还是不行,又订了一个IO芯片回来换了还是不行,怪了,什么问题呢,没思路了,最后没招的情况下又在论坛上找了一个BIOS再刷上,通电按开关开机了,一路跑码显示了,不容易啊!!!
发表于 2013-12-24 13:01:17 | 只看该作者 �
手里有一台,偶尔能开机。开机一切正常。拔掉适配器又不能触发了。。
发表于 2014-1-8 20:04:16 | 只看该作者 �
谢谢楼主分析的太好了,就是看了你的这个,我也修好了一台电脑,谢谢
发表于 2014-1-13 08:55:25 | 只看该作者 �
绝对赞同,楼主说的没错。PD35 通了 链接电源口7角断线   导致触发不正常,我遇到1台修好,就是这个故障。支持支持支持
发表于 2014-1-17 11:57:01 | 只看该作者 �
非常感谢,我也修好一台
发表于 2014-3-4 09:34:11 | 只看该作者 �
我按楼主的方法测量,确实是PD35击穿,PD35看上去跟一个电感似的,如果不看标示,还真以为是电感,我的是拆掉PD35就好了,没有断线,还想请问下楼主,这个双向二极管在这里起什么作用?不装有什么影响没?
有防静电的一面  详情 回复 发表于 2014-4-12 10:38
发表于 2014-4-12 10:38:35 | 只看该作者 �
w405734627 发表于 2014-3-4 09:34
我按楼主的方法测量,确实是PD35击穿,PD35看上去跟一个电感似的,如果不看标示,还真以为是电感,我的是拆 ...
有防静电的一面
发表于 2014-4-12 10:40:01 | 只看该作者 �
刚去了个这个双二极管,直接加点好了。。
发表于 2014-11-1 14:59:20 | 只看该作者 �
确实是个通病我也遇到了
