查看: 3594|回复: 12
[显卡维修]
显卡供电问题
发表于 2013-10-18 17:33:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
技嘉N250-512I,显卡,开机风扇转,当代码都过完时风扇就停了,测量风扇接口处电压为12V和5.5V,当风扇停止时测量为12V和11.5V,跑11.5V的线路没跑通不知道跟哪过来的,旁边有个场管S极为5.5V,感觉有可能是它供电吧!!三极管测量了几个感觉也没问题!!有一次还正常亮了下,风扇也正常运转,不知道怎么亮的!!有一块显卡受潮了,还有一块显卡是场管短路了,都出现这个现象,求大家指导!!!
补充内容 (2013-10-22 10:02):
问题已经解决,我把各处芯片都加焊了下,就正常了!!!测试了几次都没有问题了!感谢大家的热情回复,虽然修好了,但是对如何修显卡还是差很多的!!
发表于 2013-10-18 18:06:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
场管是不是不良了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-18 17:50:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换场官试下了。电压转换不对
发表于 2013-10-18 18:58:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习中,我以前也遇到同样的问题
发表于 2013-10-18 19:10:13 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
显卡核心不正常运转,风扇只是个外在表现,根本原因是GPU问题,不是风扇电路问题,如果有问题,一开始它就不会转了,干嘛还要转一会儿才停呢{:soso_e129:}
发表于 2013-10-18 19:16:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
同意楼上的说法
发表于 2013-10-18 20:09:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
根据经验  风扇是 温控的  可以看下是3根线的   既然亮机了 肯定该处来的基本都差不多了 可以考虑 GPU虚焊了  核心电压1V多的出来了  和显存的1.5+的电压出来 和1个稳压器的 电压出来  电压基本正常了 虚焊的 几率 很高    具体情况 不知道  你可以考虑下
发表于 2013-10-18 22:10:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修显卡都不知道从那下手呢
发表于 2013-10-18 23:50:01 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
供电比搞GPU好弄
发表于 2013-10-19 07:56:33 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是主芯片的问题,
发表于 2013-10-19 08:06:49 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
应该是接触不良,多找找
发表于 2013-10-19 17:25:45 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
同意7楼的仁兄的看法,没BGA  想加焊也难啊
发表于 2013-10-25 17:19:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
修显卡先清洗,再测供电,然后bga,不过就是报废。加焊时千万小心了,别没坏,加焊温度高了就完了。
