查看: 3287|回复: 0
联想打印机清零技术
发表于 2013-10-18 16:45:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想7400\7450F\7600D\7650DF等机器:开机按功能按纽不松手开机,进入维修模式翻到84功能项, 按OK 用下翻找到(PROCESS CHECK)按OK关机,正常开机机屏显示PROESSS CHECK用下翻找到TONER CAKT RESEF按确认后关机,重新按功能按扭开机进入维修模式,找到84按确认找到CHECKMODEOFF按确认关机就OK了,重新开机。
联想M7400打印机清零方法:
关掉机器→开机的同时按住功能按扭不松手开机→进入维修模式→翻到84功能项→按OK→用下翻键找到PROCESSCHECK→按OK按扭→关机→正常开机屏幕上显示PROCES CHECK→用下键找到TONER CART RESET→按确定后关机→重新按住功能按扭开机进入维修模式→找到84→按确定→找到CHECKERMODEOFF→按确定→关机→一切OK→重新开机
