查看: 3381|回复: 18
这是什么牌子的电源,会自动关机
发表于 2013-10-18 16:25:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
这是什么牌子的电源,运行一会儿后会自动关机,已经确定是电源故障,能够开机,有时运行三分钟就自动关机,有时运行半天才自动关机,查各路电压都挺正常,也没鼓包的电容,不知道怎么搞
发表于 2013-10-18 17:00:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
检查推挽电路、半桥电路驱动是否平衡
发表于 2013-10-18 21:24:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
全汉生产的建碁FSP350-60BT服务器电源,这样的软故障只能慢慢查,主要是看自动关机后各芯片的脚位电压,来对比正常工作时的电压有什么差别,其它的要靠一点运气(在怀疑可能故障的地方用替换法来逐一更换)
发表于 2013-10-18 21:30:00 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
是不是有什么地方过热?
这些电源保护功能比较全。
发表于 2013-10-19 20:04:29 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
查PG灰线上线路有没有虚焊。
PG有4.9V应该是正常的吧,我也查过了,没发现异常  详情 回复 发表于 2013-10-20 11:52
发表于 2013-10-20 11:52:18 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
用10倍放大镜查看PG线路。  详情 回复 发表于 2013-10-20 12:50
发表于 2013-10-20 11:53:36 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
另外测了一下7500的各脚待机电压和启动电压,都正常又重新查了一下前级的高压部分,均正常
发表于 2013-10-20 12:50:06 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
用10倍放大镜查看PG线路。
发表于 2013-10-20 14:58:54 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
整个电源都拆得差不多了,该测的测了,该换的换了,还是这样子,不修了
发表于 2013-10-20 16:04:32 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
dnvcc 发表于 2013-10-18 17:00
检查推挽电路、半桥电路驱动是否平衡
我也觉得有这种可能,不过以前遇到驱动不平衡导致的故障现象都是不断重复启动,并不掉电。
发表于 2013-10-20 23:35:27 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
如果PG没有问题的话,极有可能是温控风扇线路出问题,电源保护了。
发表于 2013-10-20 23:51:16 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
查一下各芯片工作温度。应该是过热保护。
发表于 2013-10-24 17:10:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
修好了吗?我有一个普易达的电源也是这种情况
没修好,不修了,浪费了好多时间,以后有空再折腾,最近好几个电源都是这样子,带不起负载,郁闷  详情 回复 发表于 2013-10-24 19:15
发表于 2013-10-24 19:15:29 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发表于 2013-10-24 20:23:26 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
以前碰到过一次是大电容有一个漏液了
发表于 2013-10-24 20:47:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是不是温控坏了!
发表于 2013-10-28 14:01:48 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
估计是保护电路那块的问题,在就是虚焊,如果是温度问题,那么到达温度点的话时间基本差不多,看你的说明估计是虚焊问题的可能性较大,慢慢找把
发表于 2013-10-29 16:35:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样的问题是头痛,修吧浪费时间,不修吧又不甘心。
发表于 2013-10-31 09:55:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我手上也有好几个电源是带不了负载的,一负载就掉电
