查看: 2837|回复: 14
宏基 C200 ZE1 待机3V_591 5VPCU没出来,求思路。待机芯片MAX1999
发表于 2013-10-18 16:01:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就3V_591   和   5VPCU上管开启信号没电压,下管开启信号都有电压的。奇怪了
发表于 2013-10-18 16:04:48 | 只看该作者 �
在线等。。。。。
发表于 2013-10-18 16:05:49 | 只看该作者 �
就这个芯片,大家帮帮忙。
发表于 2013-10-18 16:13:42 | 只看该作者 �
V+    19V
LDO3   3.3V
LDO5    5V
REF  1.98V
ON3    5V由LDO5上拉
ON5    5V由LDO5上拉
DL3     5V
DL5     5V
DH3   无电压
DH5   无电压
PG00D  无电压
求大神给个思路
HWPG  二极管我去了也还是一样
电流表开起来的时候有0.025A  跳到0.000A,很奇怪
发表于 2013-10-18 16:30:12 | 只看该作者 �
后级有短路了
发表于 2013-10-18 16:31:42 | 只看该作者 �
这是保护了
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-10-18 16:42:17 | 只看该作者 �
找个图纸 查查不就知道了
发表于 2013-10-18 23:51:32 | 只看该作者 �
保护了,你看下有没有短路地方
发表于 2013-10-19 00:19:49 | 只看该作者 �
极像短路,不过这图也截的太小了点吧,
发表于 2013-10-19 22:10:26 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-19 22:11:33 | 只看该作者 �
这是保护了
查过了没短路,我就看一个220被人动过,我换一个220电容就好了。非常奇怪的。
220电容失容引起的带载不起.这不是保护吗?典型的故障  详情 回复 发表于 2013-10-19 22:39
发表于 2013-10-19 22:14:20 | 只看该作者 �
现在是修到可以亮机,但是USB口都不可以用。测试了5V供电没出来,还没去修呢。这个是一个二修进水机,难呀。
请问这个是怎么开机的,是不是B壳那个开关 就可以开的。希望有这个机器的兄弟  教下。我第一次搞这个机器
发表于 2013-10-19 22:22:01 | 只看该作者 �
如果没有痕迹估计就不好修了
发表于 2013-10-19 22:39:27 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-20 21:15:57 | 只看该作者 �
这个220  是被人换过的。所以我才会给换回去
