查看: 2111|回复: 3
修复一台神舟A410-I3 断线的机器
发表于 2013-10-18 15:03:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
   不触发 待机0.01 有3V   5V。先刷EC BIOS,换南桥,换EC,无果。打开图纸,按照时序,+3VPCU/+5VPCU   +RTC_CELL   RTC_RST#   NBSWON1#(EC相连开机键)   量EC101脚(S5_ON)能正常产生3.3V。PQ57的2脚为0V。怀疑断线。飞线修复。不懂表达。实际的操作过程要比写的复杂。找上面的测试点都找半天。只为下载分。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
无尽的路 + 3 南桥待机3V,5V没有
发表于 2013-10-18 15:08:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我就不会看图纸  这故障基本修不出来
发表于 2013-10-18 15:32:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我看到大电容了,楼主又准备小发一笔
发表于 2013-10-18 15:41:51 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
学习了,谢谢分享
