查看: 8056|回复: 19
怀疑电源功率不足
发表于 2013-10-18 11:40:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
一杂牌磐石电源600W估计额定只有400W,用了3年最经就装了个显卡老是出现七七八八的问题,
症状如下:
1.硬盘卡卡的(卡卡的时候扫硬盘有问题红的绿的棕的不等,不卡去扫硬盘完全正常MHDD)
2.屏幕保护后电源自动关闭了
3.显卡会出现英伟达什么程序结束
4.开机经常要开2次(正常的时候,按下电源后机器要20秒左右才能听见滴的一声)
打算重新买个电源不知道推荐那款,另外鲁大炮这个玩意能算数吗?
还有2个光驱盒2个2TB硬盘共5TB没显示出来
一上图配置是不是配置一个额定350W的电源就足够了。
求各位大师搭搭手!先多谢了!
发表于 2013-10-18 11:43:59 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
鲁大师 不太靠谱。。。。
发表于 2013-10-18 11:54:08 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是啊鲁大师真的乱搞
发表于 2013-10-18 12:00:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不会吧,LUDAISI挺好的
发表于 2013-10-18 12:08:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
您能帮我估算一下我的配置要用多大的电源吗
贴张外接表功率图更怪运行3D功率只有100来W
发表于 2013-10-18 12:20:36 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
只能玩玩。不要信哪东西
发表于 2013-10-18 12:59:10 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
只作为参考可以
发表于 2013-10-18 13:06:25 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
强烈建议去除鲁大师 更新系统 故障可以排除
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
看楼主的故障表述(注 第4条)就知道电源的电容老化容量少了,跟鲁大师有毛关系!还重装系统就搞定!不懂就不误导别人了  发表于 2013-10-18 18:29
发表于 2013-10-18 13:10:15 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
别怀疑了~~~直接弄个电源试试吧~~~有时候电源功率不够回事这样的
发表于 2013-10-18 13:14:08 | 只看该作者 来自: 上海崇明县 来自 上海崇明县
e5300,9600gt功率计实测为133w,加上电源的损耗,200w应该是够了,鲁大师估算为209w,基本还是准确的
发表于 2013-10-18 13:22:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
鲁大师是根据你主机上能测到正常使用的部件来累加功率计算的,只是大约的估值,因为主机通常都没有100%的性能来使用的,所以你实测出来的功率应该比鲁大师的估值要低,但你也不能说鲁大师计算出来的最大值就错了,因为也可能有接近或全功率运行的情况出现! 楼主的情况主要是电源里的元件老化造成的(估计楼主也不怎会修电源),楼主还是买个额定400W的好了,电源在大负载的环境下长时间工作是会加速老化的,有比较多的余量较好,当然额定350W是能用的
发表于 2013-10-18 13:34:26 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
航嘉,长城等正规品牌都不错啊!功率大些总是好的,方便扩展。
发表于 2013-10-18 14:04:57 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
电源里面的电容是有寿命的,如果使用的时间久了,二侧输出的电容性能下降,这里输出纹波就会变大,对硬盘来说,比较致命!主板跟显卡上面很多用固态,可能稳定性来说影响没有硬盘大,如果是用普通电容,那有可能会鼓起来,看到这种呢,连电源一起换了!
发表于 2013-10-18 20:20:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
cctvboyy 发表于 2013-10-18 14:04
电源里面的电容是有寿命的,如果使用的时间久了,二侧输出的电容性能下降,这里输出纹波就会变大,对硬盘来 ...
过两天拆下来测测电容容量正好买了个万用表带着功能,多谢你的指点
发表于 2013-10-18 20:51:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
还是换一个电源吧。比如:航嘉jumper 400或者航嘉jumper300s
发表于 2013-10-19 10:39:53 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
一般的杂牌电源都是标示峰值功率的,没有不虚标的
发表于 2013-10-19 14:19:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
也遇到这个鲁大师测试  所280W就够了我们装了个500W的也要掉电 后面换了个550w的就好了
发表于 2013-10-19 17:05:18 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
换个电源试试,不行就是显卡的问题
发表于 2013-10-19 21:01:46 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
主机会掉电会卡卡,可能是内存条金手指接触不良的问题,也有可能是电源的问题。
电源主要是辅助电源输出电压的滤波电容失容和不良引起的。这个可能性最大了。
你的怀疑是不对的。
发表于 2013-11-8 13:50:22 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
你那个500W的也是虚标的吧?550W就正常,电脑什么硬件配置呀?
