查看: 2908|回复: 8
联想G465C待机0.27。是不是短路了
发表于 2013-10-18 10:40:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G465C待机0.27。是不是短路了,没插电池的情况下
发表于 2013-10-18 11:12:01 | 只看该作者 �
是不是已经开机了?有电压没出
发表于 2013-10-18 11:02:05 | 只看该作者 �
用手 摸一下 看看什么地方发热
发表于 2013-10-18 10:58:00 | 只看该作者 �
肯定短路 电流有点大
发表于 2013-10-18 10:47:31 | 只看该作者 �
看着电流肯定有地方短路了
发表于 2013-10-18 10:42:19 | 只看该作者 �
看看EC 有没有单独的bios 如果是就是EC 的bios程序有问题了
发表于 2013-10-18 11:44:43 | 只看该作者 �
看看网卡会不会很烫手
发表于 2014-7-21 17:16:13 | 只看该作者 �
像是有短路的地方 摸摸板子看有没有地方发烫
发表于 2014-7-21 17:18:51 | 只看该作者 �
供电不全吧。。
