设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
845GL 不定时黑屏、不死机
返回列表
查看:
2631
回复:
15
845GL 不定时黑屏、不死机
会员11847
会员11847
当前离线
积分
34
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-8
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-10-4 19:27:14
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
L4IBMGL 的板 集成显卡 能装系统,能跑3D 但是系统装好后,会出现不定时 屏黑一下 然后又亮了,不死机。 驱动换过很多 还是没效果,不知道大家遇到过这种情况没有,
显卡
黑屏
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
索泰GTX 970-4GD5 霹雳版 HC显卡PCIE X16 3.0运行在PCIE X4 3.0维修
天选DA0NJHMBAH0功耗异常
机械革命蛟龙16K 板号GM5BG3E 1.1 EC BIOS
华硕rog故障有问
影驰GTX750虎将 1GD5BIOS,显卡核心代码GM206-150-A1
惠普暗影精灵游戏本黑屏不开机,重植RTX3080+显存后OK
急招笔记本游戏本维修大神待遇1.5到3w起步
块2060开机THERM_OVERT
X370SNWMB-0D 6-77-X730SNVGO-D02-1F Q37 小六脚芯片丝印是&mu 代换要求
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员91049
会员91049
当前离线
积分
78
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-28
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-10-4 19:29:40
只看该作者
可能是北桥散热不好呀
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员91503
会员91503
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-30
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-10-4 19:40:17
只看该作者
显卡驱动换了很多了,那应该是BIOS问题了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员92267
会员92267
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-2
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-10-4 19:54:21
只看该作者
看看是不是你的分辨率设置的太高了,或者设置有问题,如果排除软件设置方面的问题那就要查一下硬件了.显示器是否正常,如果显示器没问题再去查主板,查一查南北桥有没有空焊.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员49270
会员49270
当前离线
积分
284
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-24
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-10-4 20:53:07
只看该作者
测一下分频器的各项频率输出是不是正常 还有各主要测试点的电压是不是有波动
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员92036
会员92036
当前离线
积分
-6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-1
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-10-4 20:55:14
只看该作者
灌!!!!!!!!!!!!!!!!!!
参与人数
下载分
-10
收起
理由
天黑了吗
-10
广告/恶意灌水
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员91390
会员91390
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-29
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-10-4 22:29:51
只看该作者
应该是显示器的问题.显示器这个问题也常出现
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员91340
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-29
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
8
发表于 2008-10-5 11:25:54
只看该作者
对 应该是显示器问题哟`
` 应为迩没定时间呀 ``应该是显示器的虚汗哟 自己去检查下嘛
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员92460
会员92460
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-3
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-10-5 12:25:41
只看该作者
楼上的是正解!
显示器有虚汗!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员93336
会员93336
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-5
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-10-5 14:56:15
只看该作者
我感觉也是显示器问题或显示器电源不稳定!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员72679
会员72679
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-10
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-10-5 16:46:54
只看该作者
回复 #1 秦军 的帖子
首先换台好的显示器试一下 先确定是不显示器引起了 免得走弯咱
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员28846
会员28846
当前离线
积分
218
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-18
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-10-5 23:12:17
只看该作者
是不是集成显卡旁的电容有问题,有次碰到一独立显卡上的电容鼓包就出现这种情况,刚开始以为是显示器问题,就换了一个试发现没问题,后来主板也换了试,还是一样,因为客户一直强调显卡以前在别的机子上是好的,就没怎么注意显卡,最后没办法了就换了个显卡于是就ok,把换下来的显卡一看,晕死,上面的电容都鼓了。就是因为太相信客户的话,没有仔细观察,结果兜了一个大圈子。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11847
会员11847
当前离线
积分
34
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-8
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-10-6 22:43:18
只看该作者
现在是确定是主板的问题,BIOS 我都写了几次了,散热没问题,闪的频率很高,有有时间1分钟闪几次,现在我在怀疑是不是北桥虚焊,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员74787
会员74787
当前离线
积分
-1
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-17
精华
狗仔卡
14
发表于 2008-10-7 01:28:49
只看该作者
看看北桥的电容有换一下,呵呵,反正很容易.试试.内存也换一下.内存有时也有关系.实在不行就是北桥不行
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11847
会员11847
当前离线
积分
34
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-8
精华
狗仔卡
15
发表于 2008-10-10 19:59:37
只看该作者
这个主板 我卖给客户了,客户居然反应没问题,奇怪了,难道是我的CPU 或 内存 兼容不好??
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员95038
会员95038
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-9
精华
狗仔卡
16
发表于 2008-10-10 20:08:25
只看该作者
可能是各个供电不正常
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
活动|积分兑换
液晶显示器维修
笔记本维修|MAC维修讨论
二手电脑|手机|工具
返回列表
