查看: 10607|回复: 30
奇怪问题 有人解答不?不装驱动正常,装完驱动黑屏
发表于 2013-10-17 18:36:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DV4 3010  笔记本换新主板,开机只能识别一条内存,换EC BIOS,解决 两条亮机了,装系统 开机没问题  显示不正常(没装显卡驱动),装完显卡驱动重启,卡在正在启动windows, 换过bios 系统 驱动 结论都是不是开机卡死就是开机进系统时黑屏,但是不装显卡驱动到时候是没问题的 不过分辨率很低显示变形。(有一次驱动装上了用了一天,之后一次开机的时候又黑屏了)
这种情况该查哪?大神支招啊!
发表于 2013-10-17 18:37:36 | 只看该作者 �
版号MV_MB_V2 好像跟原装3010的板子不大一样(之前的板子是V1)
发表于 2013-10-17 18:49:17 | 只看该作者 �
求帮助球支持啊
发表于 2013-10-17 18:49:57 | 只看该作者 �
驱动是从官网下的 也有驱动精灵的 有时安装黑屏有时安装完重启时黑屏
发表于 2013-10-17 18:54:30 | 只看该作者 �
装系统时 先不要装所有驱动  一个一个安装 看到那个黑屏  在解决那个硬件
发表于 2013-10-17 19:02:08 | 只看该作者 �
会不是显卡的问题
发表于 2013-10-17 19:31:51 | 只看该作者 �
基本上是显卡的问题,如果是近几年的A卡的话,机率就更大了
发表于 2013-10-17 19:34:20 | 只看该作者 �
把光驱不接看看
发表于 2013-10-17 19:41:57 | 只看该作者 �
安装一个新系统应该可以自动打启所有驱动。看到底是驱动问题还是显卡问题,硬件问题小白
发表于 2013-10-17 21:32:09 | 只看该作者 �
楼主有没有换过显卡试过呢
发表于 2013-10-17 21:46:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是显卡问题了
发表于 2013-10-17 21:55:27 | 只看该作者 �
BIOS里有显示模式改一下看看
发表于 2013-10-17 21:58:39 | 只看该作者 �
驱动没有那么难装,显卡问题。。。
发表于 2013-10-17 22:52:23 | 只看该作者 �
如果是a卡的话,加焊下显卡。
发表于 2013-10-17 23:28:21 | 只看该作者 �
80%显卡脱焊。我碰到过很多,5%BIOS ,建议装WIN7 。15%驱动
发表于 2013-10-18 08:23:14 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-18 08:23:32 | 只看该作者 �
应该是10年 的6750m
发表于 2013-10-18 08:24:04 | 只看该作者 �
零℃ 发表于 2013-10-17 21:32
楼主有没有换过显卡试过呢
某啊 显卡 没设备换啊
发表于 2013-10-18 08:25:09 | 只看该作者 �
xw272021261 发表于 2013-10-17 21:55
BIOS里有显示模式改一下看看
刷全局bios改了 老是启动不起来 然后强制关机bios又恢复默认了 放电后 继续 往复循环
BIOS里的Advance Chipset Feature里将Onboard VGA项设置为 "IF No....每个机器里的有点不同你看看  详情 回复 发表于 2013-10-18 21:56
发表于 2013-10-18 08:25:36 | 只看该作者 �
装的win7 显卡的话 没设备弄啊
