查看: 3832|回复: 9
CQ325 开机不显维修之路
发表于 2013-10-17 17:27:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    接客户一台惠普CQ325本子,AMD集显的本子,南北桥和CPU都是AMD的,有时能开机有时不能。
     待机0.006. 开机不显时电流上到1.2几,断电重新触发能开机会亮机,观察到大小写等每隔3秒左右闪一次,共闪5次,初步怀疑北桥有问题,加焊过2次,故障依然如此,后来怀疑CPU有不稳定,用AMM320来代替原机AMP320的,开机不显,电流上到1.7左右,后来查资料貌似这两个不能通用,碰巧邻居维修的有个CQ42的本子,查是P320的,一查就是AMP320的,拆下来换上,还是偶尔能亮机,看来CPU没问题的,内存也换过了,还是这个问题,哪位高手能拓展下思路,指导一二呢?谢谢!
发表于 2013-10-17 17:30:10 | 只看该作者 �
应该还是北桥的 问题
发表于 2013-10-17 17:31:02 | 只看该作者 �
路过,学习
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
东航 + 10 严禁灌水
发表于 2013-10-17 17:33:33 | 只看该作者 �
北桥问题大
发表于 2013-10-17 17:38:36 | 只看该作者 �
北桥的可以性,的确挺大的
发表于 2013-10-17 17:41:39 | 只看该作者 �
如果CPU没有问题。那就是北桥的问题。能找到换一个试试。
发表于 2013-10-22 11:27:59 | 只看该作者 �
正在修 这种机器  LZ有没解决
发表于 2013-10-22 11:33:40 | 只看该作者 �
北桥
发表于 2013-10-23 11:03:16 | 只看该作者 �
这种可以用风枪吹一个,南北桥一个一个试一下,CPU坏也会有时亮有时不亮的,也可以用风枪吹试下,AMD芯片组的我都是这样试的。
发表于 2013-10-25 10:21:21 | 只看该作者 �
多谢各位的指点,这个机器最后换板了,客户等不急了。
