查看: 6046|回复: 54
换灯管后出的问题
发表于 2013-10-17 15:53:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
翰士奇的HZ2211,22寸显示器,此显示器很多都 是上边灯管虚焊了,我换好后,一天半没有问题;后来接了笔记本的VGA接口后,用了一会发现屏幕上边开始出现几道线,后来发现用时间长就会出现;里边屏线不在两边,应该不会伤到屏线吧!!电源板和驱动板都换过好的,没有问题,就是显示器屏的问题,想知道这是为什么;我换灯管都是打孔换的!!上下两根灯管都换成新的了!!
发表于 2013-10-17 16:18:29 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
屏坏了  鉴定完毕
发表于 2013-10-17 16:20:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
没换灯管之前呢   应该也可以看到线的
发表于 2013-10-17 16:27:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
屏线插好没得
发表于 2013-10-17 16:37:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
绝对的屏坏了 还是拆下来换稳妥
发表于 2013-10-17 16:54:17 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
屏坏了,灰常的同情你,和客户沟通一下吧。
发表于 2013-10-17 17:01:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我碰到过不少了,屏的问题,你没看到屏最上面那一公分处显示是好的吗。是不是换灯管的时候没包好,碰到屏电路板了?
发表于 2013-10-17 17:13:58 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
屏坏了。上面有点显示正常。你碰到屏了
发表于 2013-10-17 17:14:25 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
屏坏了  你肯定伤到屏了 你要不死心就拆开重新安装装下试试
发表于 2013-10-17 17:18:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
悲剧啊  楼主
发表于 2013-10-17 17:38:05 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
{:soso_e113:} 哥这回你玩大了,换显示器吧!!
发表于 2013-10-17 17:49:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
本来想问下你怎么打孔换的,看到这么多人的回复觉得还是拆的安全。屏幕显示了一部分有可能屏的线路被压迫了。。
发表于 2013-10-17 17:50:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主你换灯管的时候做好绝缘了吗?
发表于 2013-10-17 17:51:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一直都是拆开换灯管的   只有一次不小心压到屏角   漏了点液   其他都OK
发表于 2013-10-17 17:52:32 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
{:soso_e179:}
发表于 2013-10-17 17:56:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
还好、没我悲惨、我一台笔记本暗屏、屏上保险断了、接了条线、现在直接不显、
暗屏是什么意思?是有显还是无显?  发表于 2013-10-28 15:35
烧了保险要查后级短路。。。直连肯定死。  详情 回复 发表于 2013-10-17 18:04
发表于 2013-10-17 17:56:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
打孔是怎么换的,不懂
发表于 2013-10-17 18:04:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
烧了保险要查后级短路。。。直连肯定死。
暗屏是什么意思?有 显但是图像很暗还是~~~~~~~~?  发表于 2013-10-28 15:33
发表于 2013-10-17 18:17:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
userful 发表于 2013-10-17 18:04
烧了保险要查后级短路。。。直连肯定死。
现在我都无处下手啊、高手指教一下吧、
发表于 2013-10-17 18:33:56 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
更换的时候不小心了吧。
