查看: 2246|回复: 1
基地之大战8734
发表于 2013-10-16 20:36:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到主板,板号LA3732P,打了一下值,公共点对地正常,但PL5对地大短。
那就先不能加电了,先从大短开修。
第一回合:5V大短
查图PL5是产生+5VALWP的电感,
先断开与其相连的PJP1
打值仍短,那应该就是前级短路了,查PL5附近的相关电容、电阻,均没有问题。
那就查一下+5VALWP在去隔离点之前还去了什么地方了,查图:
原来还到了51124的16脚,与之相连还有一个PC81,到板上找到pc81一看,咦,问题来了,这个PC81怎么长得跟普通的电容有点不同呢,是黑色的,拿表一量,原来被换成了一个几十欧电阻。
料板搞下一个4.7U电容换上,打值,PL5已经正常。
第二回合:  大战公共点
打值均没问题后,通电,先测一下公共点B+,无电压,但对地值正常。
心想这个简单,经查P2无电压,那就是PQ1没有过来了,连体二级管都不通,先换了再说。
很快搞了一个换上,通电。5A!!!!!!
搞什么啊,维修电源啪啪响,吓了一跳,赶紧断电。
再打各大电感值,PL6大短,其它还算正常。
好在这次问题不算太大,只是PQ36、PQ16、PC43壮烈牺牲。
换好之后,再把PQ1换上去,公共点电压正常。
唉,事后想想,还是小看了这个公共点,肯定换上去的场管是坏的,自己没量就装上去了。
第三回合:大战8734
公共点正常后,通电,测PL5、PL6均无电压,8734发烫,赶紧断电,查8734相关条件。
查20脚V+电压正常,6脚SHDN#电压正常,18脚5v正常,但17脚vcc无电压。
Vcc是LDO5正常后给8734供电的,没电压肯定不正常,查图vcc外与PR40相连,在板上一找竟然无此元件,呵呵,相信又被刘老师的大风刮跑了。好不容易料板上找了一个47欧电阻,不过不是0402规格的,是大个的,不管了,焊两根线把它架起来吧,装上再说。
装上后,扫了一眼,发现又一个焊盘空着,根据位置号pr47上图纸查,发现是一个0欧电阻,也不见踪影了,直接飞线短接。
通电再试,8734不烫了,8脚REF 2v正常,25脚LDO3也正常了。但PL5、PL6仍无电压。
接下来测ON3、ON5,发现ON3电压正常,ON5脚无电压,沿图纸找,又发现PR55不知影综。
料板找了一个499K电阻,但不是0603规格的,很小,大家看图吧,幸亏视力还行,要不然差点装不上去了。上一个大小比较图:
至此,8734工作条件算是基本正常了,但电感后端仍无电压。
第四回合:施展抓波大法
既然8734工作条件都基本正常了,后端仍无电压,那就该阿林老师的抓波大法上场了。
拆掉上管PQ15,测G极波形,正常:
装上上管再测PL5后端波形,如图:
问题来了,电压没有建立成功,电压很高且瞬间被拉低。
这种现象先把PC41换了再说,换完之后,电感3V/5V正常了,来一张后端的波形图:
(这里虽然电压正常了,其实这个波形表明还存在一个小问题,欢迎大家讨论)
修到这里,8734的维修算是告一段落,其实有了思路按照顺序来修还是不算困难的。
在这里要感谢一下月饼老师的理论课,还有刘老师和阿林老师的实践指导。辛苦了!
最后以一张电感前波形和维修的主板合影来结束,不足不对之处,欢迎大家指正。
参与人数 6下载分 +70 收起 理由
sulin + 20 很给力!
随风飘雪TAO + 10 很给力!
wuyihao + 10 赞一个!
睿达科技 + 10 淡定
诚信③⑥⑤ + 10 思路相当清晰,值得学习
milkway2009 + 10 思路清晰,再接再厉!
发表于 2013-10-17 21:54:08 | 只看该作者 �
楼主修电路经验很好呀。向你学习
