查看: 6446|回复: 21
联想RS780Q-LM M3A780M不跑码
发表于 2013-10-16 18:00:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想RS780Q-LM   M3A780M不跑码,CPU供电0.9V,其它供电时钟复位都有,想刷个BIOS看看,学校教学机,那三代一G的内存竞然在其它主板上不能用,百分百是好的,因为我从其它好机器上下过来的,因我带了块板过去,没带内存,最后还是拿回来修!不跑码各位怎么看!有没有修过这机的!
发表于 2013-10-17 15:18:21 | 只看该作者 �
这块板刷了个BIOS好了!
发表于 2013-10-16 18:51:31 | 只看该作者 �
依次加焊南北桥,加焊无果,放弃维修{:soso_e112:}
发表于 2013-10-16 19:52:52 | 只看该作者 �
全板电压正常时钟复位正常都不知那下手
发表于 2013-10-16 20:04:24 | 只看该作者 �
感觉你是学员这个问题……ATI的注意一下CMOS电池吧
电池换新的也不行  详情 回复 发表于 2013-10-16 21:06
发表于 2013-10-16 21:06:29 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-16 21:07:27 | 只看该作者 �
ahaihejieke 发表于 2013-10-16 18:48
我今天才修到这快板子、按照你所说情况、cpu0.9正常、刷BIOS即可解决
嗯,明天带个编程器过去刷一刷!
发表于 2013-10-16 21:11:44 | 只看该作者 �
ATI桥也容易虚焊
这个是ATI的桥吗,没注意,联想的品牌机!  详情 回复 发表于 2013-10-16 21:22
发表于 2013-10-16 21:22:14 | 只看该作者 �
风帆 发表于 2013-10-16 21:11
ATI桥也容易虚焊
发表于 2013-10-16 22:10:27 | 只看该作者 �
试加焊下桥看看
发表于 2013-10-16 23:11:37 | 只看该作者 �
今天晚上我也修一块联想 SATA 另一组对地短路  最终南桥挂了
发表于 2013-10-26 07:47:54 | 只看该作者 �
板号是:15-Q18-011011的吗?如果是的话,麻烦兄弟把BIOS发到我的邮箱290992291@qq.com.
发表于 2013-10-26 16:08:53 | 只看该作者 �
我现在手头上也有块这样的板。联想RS780Q-LM   M3A780M不跑码,CPU供电0.9V,其它供电时钟复位都有,,在论坛下载的BIOS刷了都不行。楼主能不能提供你能亮机的BIOS给我试试。主板ERP号 :11011006 邮箱:290992291@qq.com在论坛下载的过BIOS是:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid1668187
我也是在论坛下的!  详情 回复 发表于 2013-10-29 23:11
发表于 2013-10-29 23:11:25 | 只看该作者 �
sgzyh2003 发表于 2013-10-26 16:08
我现在手头上也有块这样的板。联想RS780Q-LM   M3A780M不跑码,CPU供电0.9V,其它供电时钟复位都有,,在论坛 ...
我也是在论坛下的!
兄弟给个你在论坛的下载地址,可能我下载的不对。  详情 回复 发表于 2013-11-2 11:44
发表于 2013-10-30 12:23:27 | 只看该作者 �
bios导致的问题还真多。
发表于 2013-10-30 13:00:02 | 只看该作者 �
一般这种情况加焊桥吧。桥虚最有可能。另外内存的排阻电压。
发表于 2013-10-30 17:45:15 | 只看该作者 �
品牌主板好多都坏BIOS啊
发表于 2013-10-31 22:43:46 | 只看该作者 �
是的BIOS坏的主板还是挺多的!
发表于 2013-11-2 11:44:55 | 只看该作者 �
雪山無影 发表于 2013-10-29 23:11
我也是在论坛下的!
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=551387  详情 回复 发表于 2013-11-3 13:50
发表于 2013-11-2 17:06:16 | 只看该作者 �
楼主你好,我对不跑码的机器很是头疼。。。今天没事翻帖子看,遇到不跑码的大家大体都是CPU、CPU座和NB的,虽然我也是,但是我感觉被不跑码折磨的很痛苦。还有楼主的头像是不是P的?我感觉P的好假啊~
