查看: 26715|回复: 10
大家有没有遇到电脑关机状态时间停止不走
发表于 2013-10-16 13:14:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天接了一个联想s10-2的上网本,顾客说是你只要一关机,时间就停止了,比如你现在关机时间是12:00,你到下次开机他还是12:00,开机的时候时间正常走,我想可能是电池没有电了,可是拆开电3.2v,哎 这下麻烦了,不知道怎么搞了, 抱着试一试的心态把bios刷了一下,测试一天没有问题。。。分享一下
发表于 2013-10-16 13:36:20 | 只看该作者 �
上次海尔的本也是关机时间不走,电池主板上量0.5,单独量1.几,换电池ok
发表于 2013-10-16 13:38:55 | 只看该作者 �
像这样的多为没电了,换个电子就OK。了!
发表于 2013-10-16 13:52:50 | 只看该作者 �
很宝贵的经验
发表于 2013-10-16 13:58:53 | 只看该作者 �
上网本的BIOS很容易坏啊
发表于 2013-10-16 15:18:04 | 只看该作者 �
时间不走,不是时间不能保存 对吧,可能 南桥有问题
发表于 2013-10-16 23:19:06 | 只看该作者 �
我之前遇到一台DELLD630电脑开机使用时时间正常,关机后再开机时间不但没有走还倒退了,
发表于 2013-10-16 23:19:56 | 只看该作者 �
最后结果找到是RTC电池接反了。
发表于 2013-10-16 23:27:51 | 只看该作者 �
哦 无语了 这谁想的的出来
发表于 2024-1-4 13:55:43 | 只看该作者 �
后来还是解决了,完美
发表于 2024-1-4 21:50:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享 !
