查看: 2764|回复: 14
三星SA330 开机闪一下就灭了。
发表于 2013-10-16 12:29:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星SA330  开机闪一下就灭了, 软件写过了,求维修思路。
发表于 2013-10-16 13:06:39 | 只看该作者 �
是显示器吗
发表于 2013-10-16 13:15:44 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-16 14:23:05 | 只看该作者 �
三种可能。1.高压。2灯管。3.有电容坏了。。
发表于 2013-10-16 14:30:40 | 只看该作者 �
亮下就灭 应该灯管老化问题大。弄开看看有无东西烧坏。没烧坏就换好的灯管试试。
发表于 2013-10-16 14:43:16 | 只看该作者 �
看看一下LED供电跟控制
发表于 2013-10-16 14:51:36 | 只看该作者 �
看看 LED高压板   跟供电 是否正常
发表于 2013-10-16 15:01:37 | 只看该作者 �
天奇电脑维修 发表于 2013-10-16 14:43
看看一下LED供电跟控制
供电电压是多少才是正常的
发表于 2013-10-16 15:02:20 | 只看该作者 �
xulin720 发表于 2013-10-16 14:51
看看 LED高压板   跟供电 是否正常
LED高压板?  是那块东西?  应该是集成在主板上的吧?
发表于 2013-10-16 15:06:38 | 只看该作者 �
还是驱动板程序有问题或者供电口的问题
发表于 2013-10-16 15:33:15 | 只看该作者 �
灯管或者高压
发表于 2013-10-16 17:01:42 | 只看该作者 �
这个机子除了rom坏,还没遇到别的问题呢
发表于 2013-10-17 10:46:24 | 只看该作者 �
我从官网下载,写进去的。  以前也写过,一直都可以的   就这台,应该是其他问题的
发表于 2013-10-17 10:47:19 | 只看该作者 �
新密维科 发表于 2013-10-16 15:06
还是驱动板程序有问题或者供电口的问题
供电口,是指14V的吗?
发表于 2013-10-19 18:07:57 | 只看该作者 �
对对对12V供电口
