查看: 5661|回复: 7
线性光耦改变误差放大器增益电压反馈电路求教
发表于 2013-10-16 10:35:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
请问下图“UC3842/3843简图”中光耦连接的384x的1和2脚,是不是能进行“线性光耦改变误差放大器增益电压反馈”,如果是增益怎么求?
我还看了一篇网上相关文件,还是不明白“线性光耦改变误差放大器增益电压反馈”怎么求增益的。以下是文章内容(具体见附件中《UC3842应用于电压反馈电路中的探讨》一文)。
3 线性光耦改变误差放大器增益电压反馈电路及实验结果
 3.1 采用线性光耦改变误差放大器的增益
  如图5所示,该电压采样及反馈电路由R2,R5,R6,R7,R8,C1,光电耦合器、三端可调稳压管Z组成。当输出电压升高时,输出电压经R7及R8分压得到的采样电压(即Z的参考电压)也升高,Z的稳压值也升高,流过光耦中发光二极管中的电流减小,导致流过光电三极管中的电流减小,相当于C1并联的可变电阻的阻值变大(该等效电阻的阻值受流过发光二极管电流的控制),误差放大器的增益变大,导致UC3842脚6输出驱动信号的占空比变小,输出电压下降,达到稳压的目的。当输出电压降低时,误差放大器的增益变小,输出的开关信号占空比变大,最终使输出电压稳定在设定的值。因为,UC3842的电压反馈输入端脚2接地,所以,误差放大器的输入误差总是固定的,改变的是误差放大器的增益(可将线性光耦中的光电三极管视为一可变电阻),其等效电路图如图6所示。
  该电路通过调节误差放大器的增益而不是调节误差放大器的输入误差来改变误差放大器的输出,从而改变开关信号的占空比。这种拓扑结构不仅外接元器件较少,而且在电压采样电路中采用了三端可调稳压管,使得输出电压在负载发生较大的变化时,输出电压基本上没有变化。实验证明与上述三种反馈电路相比,该电路具有很好的稳压效果。
UC3842应用于电压反馈电路中的探讨.pdf
241.89 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-10-16 11:43:34 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
太复杂了看不懂
发表于 2013-10-16 12:29:11 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
哎~~~我还没有深入研究呢~~~~基本上都停留在简单的维修~商~~~反馈很少差的
发表于 2013-10-16 14:50:58 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
大神级的才可以看明白
发表于 2013-10-16 14:55:57 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
1 和2叫是高低端 门驱动啊  不知道对不?
发表于 2013-10-16 15:51:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个才叫维修 那样叫售后
发表于 2013-10-16 23:25:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
i不错路过了
发表于 2013-10-18 20:47:29 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
好吧,我算是搞过几年电源的人,看了这个计算增益……掩面而过啊
