查看: 4624|回复: 21
华硕a3000无触发
发表于 2013-10-16 07:16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
待机电流0.039,按开机键无反应,电流还是0.39,拆机测各电感无短路,上电测量。开关有3.3V电压,按开关有跳变,信号经过门电路后,进入南桥,测量门电路的2脚也有跳变,说明信号,正常,这个机器的触发电路是门电路+南桥,接着测南桥的工作条件,vccrtc.rtcrst 32.768 .sus3.3,测晶振的两端,有时有,有时没有。接着测RTC电路,发现此电路中的电容C225发霉,在南桥的背面,换掉后,正常触发。
发表于 2013-10-16 07:18:10 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
是门电路的8脚,打错了
发表于 2013-10-16 07:25:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习 谢谢分享
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
wudongjie93 -5 严禁灌水
发表于 2013-10-16 07:58:00 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
很老的机型了  算是通病 08 09 年这故障修的多,这款机型还有触摸版排线漏电导致开机不显示的故障
同意楼主。  详情 回复 发表于 2013-10-16 08:06
发表于 2013-10-16 08:06:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2013-10-16 08:22:44 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我看着好晕呀
发表于 2013-10-16 08:45:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2013-10-16 21:51
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
天意wx -10 严禁灌水
发表于 2013-10-16 09:21:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看来修机还是先目测
发表于 2013-10-16 09:24:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
触摸板漏电的遇到过一个,
发表于 2013-10-16 09:30:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是个可大的机器?我修过触摸板引起不开机的
发表于 2013-10-16 09:36:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看不懂,哪个教我看电路图
发表于 2013-10-16 09:40:12 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
应该是 很老的机器吧 没有修过 学习了
发表于 2013-10-16 09:40:36 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
修电脑跟看病人一样  首先要仔细的看下主板有无进水  腐蚀痕迹
发表于 2013-10-16 09:43:09 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感谢楼主分享,谢谢学习下
发表于 2013-10-16 09:46:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这机器还有啊 ,人才啊
发表于 2013-10-16 09:52:07 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
看的不是太明白,LZ修的还仔细,给个好评!4分!
发表于 2013-10-16 10:17:03 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
学习了。。。谢谢分享
发表于 2013-10-16 10:42:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这种电路是门电路加触发器开启的,所以门电路坏得多,
发表于 2013-10-16 12:09:21 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
就是换了个电容好的   转了一圈
发表于 2013-10-16 12:23:25 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
楼主分析的不错~~~眼里也很好~~~此机器是否是通病呢~~~希望我也能遇到~~来个秒杀~~
