ZXCVWtest
查看: 3266|回复: 19
你能知道192.168.1.1是什么吗?
发表于 2013-10-15 22:50:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开放23端口,本机为什么可以ping通。插上网线,不能上网。设置IP192.168.1.X,也可以ping通
下面是telnet 23端口的信息
Login authentication
Username:
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
奇葩风信子 + 5
发表于 2013-10-15 23:01:23 | 只看该作者 �
你在用电脑等宽带账号,没有经过路由器吧,
不管什么上网,都需要经过路由的,PPPOE也需要路由转发  发表于 2013-10-15 23:10
发表于 2013-10-15 23:30:57 | 只看该作者 �
你的网关是2.1,本机为什么还是1.1呢?设成2.X行不行
发表于 2013-10-16 01:02:38 | 只看该作者 �
估计是上一级的路由器、交换机、之类吧
发表于 2013-10-16 07:09:02 | 只看该作者 �
你的路由器设置有问题 看我的图 你按照这个设置
你的是静态IP,我的是PPPOE  发表于 2013-10-16 09:51
发表于 2013-10-16 07:39:53 | 只看该作者 �
去看看别人的电脑,是怎么设置的。
不要说我不会设置  发表于 2013-10-16 09:51
发表于 2013-10-16 08:18:14 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-16 08:20:49 | 只看该作者 �
IP地址冲突  也上不去网
IP地址哪里冲突了?  发表于 2013-10-16 09:52
发表于 2013-10-16 08:24:35 | 只看该作者 �
不要指定IP要自动IP
自动获取的也冲突!!! 我的笔记本就是自动获取IP冲突不能上网,填上IP就能正常上网。  详情 回复 发表于 2013-10-17 08:05
我哪里指定IP了?路由器是PPPOE,客户机是自动获取的  发表于 2013-10-16 09:52
发表于 2013-10-16 09:33:49 | 只看该作者 �
貌似你的数据包每次都成功到达,怎么会不通呢? 上不了网,是不是你把DNS搞错了?
不是你的测试目标吗? 你怎么会不知道呢?既可能是一台路由器,也可能是你目标上对外映射的一台局域网主机的内网IP。  详情 回复 发表于 2013-10-16 12:12
可以上网的,就是想知道192.168.1.1是啥  发表于 2013-10-16 09:53
发表于 2013-10-16 09:41:17 | 只看该作者 �
两个 不匹配   你的是什么网络
联通PPPOE  发表于 2013-10-16 09:53
发表于 2013-10-16 09:44:56 | 只看该作者 �
一笑万年 发表于 2013-10-16 08:24
不要指定IP要自动IP
这样就可以了么
发表于 2013-10-16 09:49:06 | 只看该作者 �
IP地址而已   有这么难吗
求真相  发表于 2013-10-16 09:53
发表于 2013-10-16 10:08:04 | 只看该作者 �
192.168.1.1
一级路由地址
发表于 2013-10-16 10:26:27 | 只看该作者 �
lliiuuzhong 发表于 2013-10-16 10:08
192.168.1.1
一级路由地址
那个是联通的吧
发表于 2013-10-16 12:12:30 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-16 12:22:38 | 只看该作者 �
还可能的是你内网上挂了一个路由器(IP为:192.168.1.1)。你怎么发现这个路由器的,因为我不知道你中间两个路由的IP是你内部网络的?还是外网的?
怎么可能是是PPOE外网用户? 第一个路由器192.168.2.1 不是你的? 要不你就是小区共享宽带了只有这个解释。  详情 回复 发表于 2013-10-16 14:16
首先肯定的说,我是联通PPPOE外网IP用户  发表于 2013-10-16 13:19
发表于 2013-10-16 12:48:21 | 只看该作者 �
网络肯定是通的~
发表于 2013-10-16 14:16:10 | 只看该作者 �
jiang32315 发表于 2013-10-16 12:22
还可能的是你内网上挂了一个路由器(IP为:192.168.1.1)。你怎么发现这个路由器的,因为我不知道你中间两个 ...
192.168.2.1是我的路由器LAN地址,我拨打联通电话证实了。PPPOE拨号上网的,IP是外网的IP地址  发表于 2013-10-16 19:58
发表于 2013-10-17 08:05:52 | 只看该作者 �
不要指定IP要自动IP
