查看: 2216|回复: 7
HP 4411无显
发表于 2013-10-15 22:06:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电流在0.8  --1.0  ---0.8    ---再到1.3左右,上测试卡档52代码,重做显卡还是这故障,显卡供电的模块也查过了,都正常,还会有哪里的问题了
发表于 2013-10-15 22:15:47 | 只看该作者 �
刷BIOS啊试试
发表于 2013-10-15 22:28:51 | 只看该作者 �
我遇到2个这样HP本子都是电流1.3左右上门都正常,换了北桥,裸板亮机,装上散热片就不亮,现在又买了2个北桥,哪天换上看看,太神奇了
CPU座我都换了,还是。。。一个换板子了,另外那个等
应该是北桥了,到1.3又掉回0.9,电流还在1.3的时候内存上还有波,掉到0.9就没了  详情 回复 发表于 2013-10-17 21:33
发表于 2013-10-15 22:50:47 | 只看该作者 �
这个机器显卡北桥CPU都爱坏一个一个排除肯定可以搞定
发表于 2013-10-16 11:52:25 | 只看该作者 �
AMD CPU爱坏 北桥 BIOS
北桥爱虚焊  详情 回复 发表于 2013-10-16 11:54
发表于 2013-10-16 11:54:44 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-16 11:57:34 | 只看该作者 �
同样也爱坏 最好加焊少重植
发表于 2013-10-17 21:33:05 | 只看该作者 �
wsc05342 发表于 2013-10-15 22:28
我遇到2个这样HP本子都是电流1.3左右上门都正常,换了北桥,裸板亮机,装上散热片就不亮,现在又买了2个北桥 ...
