楼主: zpz
[其他]
未修出的通病---长城G2431、G2231等型号亮一会无图像无背光
发表于 2014-12-23 12:55:44 | 只看该作者 �
就是二楼的答案   已经有了
发表于 2014-12-25 12:17:16 | 只看该作者 �
还没收到……难道刚才的IP卡是你……
发表于 2014-12-27 12:39:38 | 只看该作者 �
adj电压正常不,碰到过因为ADJ电压出问题黑屏的,也是好长时间才黑
发表于 2014-12-28 09:55:39 | 只看该作者 �
不知道楼主找的解决的方法了吗?是不是左边的三个三极管的问题?
发表于 2014-12-28 12:47:07 | 只看该作者 �
这驱动板不值钱,几块钱一个 直接换掉算了
发表于 2014-12-28 13:39:58 | 只看该作者 �
发一片故障板过来,给你研究研究,我这正常有一台长城TW230f
这个是通病 不良分析:主板 Q13/Q503/Q9 三个三极管并联组成一个 DC-DC 变换电路,即将 3.3V 输入转变为 1.8V 的直流输出,由于 其中一个三极管材质一致性差,使三极管本身承受电流能力低于规格书标准而损坏,导致输  详情 回复 发表于 2015-4-7 23:56
zpz
唉,这个板的故障点就是1.8V供电的三个PNP管子有问题导致的,1.8V不稳定,但不太好量出来,示波器打比较明显。我那时没有仔细地测,很惭愧啊,所以帖子后面再没理会了。结果这个帖子一直有人顶,一顶就是一年多……:  详情 回复 发表于 2014-12-29 11:53
发表于 2014-12-29 11:53:29 | 只看该作者 �
找到通病就好!对自己,他人都有帮助。  详情 回复 发表于 2015-3-2 19:49
发表于 2014-12-29 22:20:29 | 只看该作者 �
恭喜楼主终于找到问题原因所在PNP三极管
发表于 2014-12-29 22:23:43 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-9 11:44:48 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,学习了。
发表于 2015-1-10 11:04:38 | 只看该作者 �
路过  学习
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
VIN芝麻 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-1-10 12:20:43 | 只看该作者 �
我觉得问题出在高压电路这里
头像被屏蔽
93#
发表于 2015-1-30 19:42:36 | 只看该作者 �
怎么能解决不了?
发表于 2015-1-31 20:40:57 | 只看该作者 �
长城显示器不怎样
发表于 2015-1-31 21:17:33 | 只看该作者 �
我一般都是直接换驱动板。
发表于 2015-2-15 22:48:39 | 只看该作者 �
修好了吗  哪里的事
发表于 2015-2-16 08:02:39 | 只看该作者 �
有张原理图分析下就好了。
这个是通病 不良分析:主板 Q13/Q503/Q9 三个三极管并联组成一个 DC-DC 变换电路,即将 3.3V 输入转变为 1.8V 的直流输出,由于 其中一个三极管材质一致性差,使三极管本身承受电流能力低于规格书标准而损坏,导致输  详情 回复 发表于 2015-4-8 00:01
发表于 2015-3-2 18:14:19 | 只看该作者 �
刷程序修好过
发表于 2015-3-2 18:29:02 | 只看该作者 �
可能是旁路电容漏电
发表于 2015-3-2 19:49:21 | 只看该作者 �
zpz 发表于 2014-12-29 11:53
唉,这个板的故障点就是1.8V供电的三个PNP管子有问题导致的,1.8V不稳定,但不太好量出来,示波器打比较 ...
找到通病就好!对自己,他人都有帮助。
