楼主: zpz
[其他]
未修出的通病---长城G2431、G2231等型号亮一会无图像无背光
发表于 2013-10-15 22:05:03 | 只看该作者 �
这几天修的一台新境界22的,和你说的故障一样,不过屏是12V供电,有时能正常开机,不正常工作时蓝色指示灯亮,没有开机信号,也没有12V屏供电,开关都正常,就是点不亮.
而且电源高压板也特殊,正常工作时,ON有3.7V,控制亮度的那端也有5V供电.换了其它待用驱动板都不能正常工作.高压部分还用了一个78L05的三端稳压给高压板供电.
蓝灯亮,应该是已经开机了,按开关键两次,是否还会变化,蓝灯关掉再亮? 修过电路板断线或者主芯片输出脚内部不良的,跳线给ON/OFF,开机后一直OK  详情 回复 发表于 2015-3-24 21:11
发表于 2013-10-16 20:40:08 | 只看该作者 �
我跟你一样,我们这2家卖电脑都是长城牌子的,我遇到长城的显示器,黑屏,如果确定电源板灯管没问题,黑屏的话,我都不修了,直接换板子,不过换91a的,因为RTD2120对22寸显示器兼容性不怎么地。网上说的、所以我直接就换掉了,不过还好。长城好多按键板都好改。如果不行,就去掉分压电阻,把通用按键板的线,直接焊接在元机子的按键板上,我都是这样子做的。以前有刷过程序好的,可是还会返修。索性直接换版了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-10-19 22:12:47 | 只看该作者 �
我也遇到到过几例你说的故障,也都是换的板子,但是我遇到的是19寸的长城液晶,故障现象就是不定时的黑屏,查驱动板的供电都是正常的,黑屏的时候没有点屏信号和点灯信号,我也想搞明白这个问题,期待中~~~
发表于 2013-10-20 09:47:40 | 只看该作者 �
我也有一个,19的,就应该是驱动板的问题,也有人说是程序问题,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-20 23:49:30 | 只看该作者 �
我之前也是彭到怎样的类似问题,都是换驱动板好的。你这样折腾去换修芯片晶振来回运费,价格也差不到哪里去了,而且维修率会比较多吧。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-21 07:55:48 | 只看该作者 �
灯管,高压都试下,
发表于 2013-10-21 08:31:17 | 只看该作者 �
多大个事  那里坏换哪里。。。。。。{:soso_e189:}
发表于 2013-10-21 12:32:52 | 只看该作者 �
印象当中有一例,不定时黑屏,指示灯亮,测量黑屏时高压开启信号丢失。。。。。但是我修的太快了,都记不清是怎么修好的了,但肯定是修电源板修好的,,,,好记性不如烂笔头,下次拿个本子记上。
发表于 2013-10-21 13:57:39 | 只看该作者 �
呵呵,你修过这个故障就好!这个显示器真的只是驱动板坏。其实我只是纠结驱动板到底坏在哪里,提高维修技术啦。
发表于 2013-10-21 14:44:29 | 只看该作者 �
你说的问题我遇到过2个    一个是程序坏   一个是电源板到驱动板的5V线烧黄了  虚了
发表于 2013-10-24 14:02:46 | 只看该作者 �
长城显示器的电源板真是很烦人,大多数,换电容能解决,但少数,无论怎么修都修不出,电压跳变。
发表于 2013-10-25 09:44:52 | 只看该作者 �
我也修过一个类似这样的问题,我遇见的那个是屏点一会就灭了,然后1s后又亮,后来经检测ON OFF上电压的问题,灭的时后12V和5V都是正常的,就是ON OFF上的电压瞬间消失一下,后来把MCU到ON OFF的三个管子换了就好了!
发表于 2013-10-25 10:12:25 | 只看该作者 �
MCU RTD2120
发表于 2013-10-25 23:00:00 | 只看该作者 �
这总现象首先看是不是程序引起的  如果排除那应该就是主芯片的1.8V供电不稳 你找个1.8V的三端稳压器加在点上 再在上面加一个10V220uF的电容
发表于 2013-10-26 13:59:47 | 只看该作者 �
修过几台,都是同样问题,亮一下就没。。都是换的驱动板。。。
发表于 2013-10-31 09:33:07 | 只看该作者 �
这个驱动板我修到过,现象特别不明显。折腾了我一天才找到问题。就是我圈出的那个pnp三极管坏了!在出问题的时候1.8v电压不在跳变的。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2013-10-31 10:05:57 | 只看该作者 �
看了你的这个帖子,以我个人的看法,第二直接更换掉主芯片和MCU!
发表于 2013-10-31 14:15:43 | 只看该作者 �
谢谢了,我手中正有一台呢
发表于 2013-10-31 22:11:18 | 只看该作者 �
虽然指示灯仍然正常亮着,但是无背光无ON,刷过程序,我还是认为从VGA到驱动IC之间值得检查一下有没有不良的元件
发表于 2013-10-31 22:39:52 | 只看该作者 �
如果行的话,我帮你修,全搞定
