查看: 1986|回复: 5
新手要注意了
发表于 2008-10-4 11:18:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
新手都有这个通病!!!!不了解主板支持什么样的CPU,不了解VRM。我遇到一块捷波P5的主板不上CPU没有核心,上假负载也一样没有,一块DELL P4主板上假负载只有0。9电压。结果上CPU电压都正常,还拼命的去修核心电压,晕!!!!!!!!
发表于 2008-10-4 12:51:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
上什么假负载,电压没问题,直接上CPU。
发表于 2008-10-4 17:41:36 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
你的假负载是否有问题
发表于 2008-10-4 19:19:26 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
谢谢指点,请教假负载一般用什么最好
发表于 2008-10-4 20:55:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
0.9表示支持赛扬D
发表于 2008-10-4 20:57:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果上了假负载只有0.9V左右的电压,说明此块主板使用了VRM10的供电标准,它的VID编程设置和VRM9的不一样。
