查看: 2126|回复: 14
修一联想显示器后出现的问题
发表于 2013-10-15 15:31:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
今天没事,就弄弄放在家里几天的显示器,打开一看屏幕量一下就灭,判断是高压条的故障,故换之,可是换过之后就出现以下情况,感觉不是灯管的问题,屏幕颜色不正,并伴有貌似电流干扰的那种波浪,话不多说上图,求解。。。
发表于 2013-10-15 15:48:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你换高压会换出来这种问题?还是看看你动过的地方吧!
发表于 2013-10-15 16:07:49 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
不接屏线  正常吗     看下驱动板    再看屏
发表于 2013-10-15 16:09:09 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
感觉是屏线没插好
发表于 2013-10-15 16:38:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
白屏吗  屏有问题吧
发表于 2013-10-15 16:39:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州
屏线有嫌疑
发表于 2013-10-15 16:45:43 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
你先换下驱动板试一下
    再不行就是屏的问题了
发表于 2013-10-15 17:20:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
屏坏了 灯管可能有接触不好的情况 看看4根那个电流不正常
发表于 2013-10-15 17:45:04 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
这个像是屏线没查好啊,VGA没查好也会这样
发表于 2013-10-15 18:15:16 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
屏没插好或短了吧
发表于 2013-10-15 18:31:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2013-11-5 20:48:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是屏线接触不良导致的故障啊
发表于 2013-11-11 16:20:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
小段2010 发表于 2013-11-5 20:48
是不是屏线接触不良导致的故障啊
已经修复,是的,是屏线中有一个接地松了
发表于 2013-11-11 20:41:36 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
先换屏线试试吧
发表于 2013-11-11 20:46:43 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
改高压室把原高压割了?没有见过,厚度大小差不多泡沫胶可以粘住的
