查看: 4961|回复: 9
【联想Y550】 充电问题!!~
发表于 2013-10-15 11:35:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y550 板号:la-4602
故障:
时充电时不充电, 用电池可以开机。 充电芯片BQ24751A,  插入适配器大概冲个10来秒,就不充了。然后又过个20秒左右又始充了。就这么反反复复的。换过电池换过IC和EC ,不充电的时候充电芯片是没有开启信号的,开启来自EC。EC应该是通过EC_SMB_DA1和
EC_SMB_CK1检测电池电量的。
求思路啊
联想_Y550_4601P.pdf
1.32 MB, 下载次数: 68, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-10-15 11:41:34 | 只看该作者 �
检测电阻,重点检查
那两个电阻阻值正常啊  详情 回复 发表于 2013-10-15 11:43
发表于 2013-10-15 11:43:49 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-15 12:10:42 | 只看该作者 �
求大神啊
发表于 2013-10-15 14:45:02 | 只看该作者 �
手动置顶
快来人啊  这机子愁死我了
发表于 2013-10-15 14:48:24 | 只看该作者 �
看一看充电口有没有短路的地方
木有啊  详情 回复 发表于 2013-10-15 15:06
发表于 2013-10-15 15:06:38 | 只看该作者 �
高级技工 发表于 2013-10-15 14:48
看一看充电口有没有短路的地方
木有啊
发表于 2013-10-15 16:40:23 | 只看该作者 �
看一看,有没有修过的地方,看一看共电正常吗
发表于 2013-10-15 17:10:57 | 只看该作者 �
ACOK信号和IO的ACIN信号正常吗?你的故障描述应该是适配器检测电路有问题
同意楼主: 5.0
这两个信号都正常  详情 回复 发表于 2013-10-15 18:13
同意楼主: 5
  发表于 2013-10-15 17:52
发表于 2013-10-15 18:13:40 | 只看该作者 �
这两个信号都正常
