查看: 2445|回复: 8
一个有关于电源的问题
发表于 2013-10-15 02:52:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
几天前买了一个ide转sata的卡 一直正常使用没问题
昨天  把电脑通电但未开机 就出门了 回来开机发现那个sata转换板的电源指示灯不亮了 而且硬盘不转 拔掉sata转换板的电源接头硬盘电机开始转  同样机器上的另一块硬盘用的是不同的sata转换板就没问题
现在发现如果电脑插电但未开机一段时间后就会出现这个问题 需要断电从新接线
个人感觉像是ide转sata的卡短路导致的    问一下电脑插电但未开机哪些电源引出的线会带电  各位有没有遇到过板卡设备 在电脑插电但未开机一段时间后就会无法使用 而插电后马上开机就没问题?
发表于 2013-10-15 18:00:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
5VSB与PS_ON会有电.你的问题应该是转接卡接触不良
发表于 2013-10-17 03:19:42 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
转接卡取的是5V的线 是短路还是断路?
发表于 2013-10-19 22:03:11 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
呵呵,一般我们都是扒啦出门,试过几次没拔,电源老死机,会软击穿管的
发表于 2013-10-21 18:05:58 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
没试过,我的那个卡只有在试机的时候用一下,没有坏.
发表于 2013-10-26 11:45:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
转接不良有可能的
发表于 2013-10-26 13:27:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
转接卡有问题吧。
发表于 2013-10-26 18:43:11 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这种东西真的还有人用吗?
发表于 2013-11-13 16:12:24 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
换到别的机上试一下吗
